Канализационная труба не входит в раструб. Можно ли убрать из уплотнителя пластиковое кольцо?
Алмазик [1] 1 неделю назад
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если канализационная труба не входит в паз, могу ли я убрать из уплотнительной резинки пластиковое кольцо, и повлияет ли это на качество монтажа?
Да, есть такие резиновые уплотнительные кольца которые комплектуются вот такими
пластиковыми "стопорами".
То есть это тоже визуально кольцо, но пластиковое и вставляется вовнутрь резинового уплотнителя.
Встречал пластиковые "кольца" красного, синего, зелёного, серого и.т.д. цветов.
Само уплотнительное кольцо устанавливается в паз который в свою очередь, находится в раструбе канализационной трубы.
Назначение того самого пластикового кольца, не дать резиновому уплотнителю частично, или полностью "выскочить" из паза, не дать резине "завернуться" и плюс это дополнительный "стопор".
То есть сделано для удобства пользователей.
Но соглашусь, с пластмассовым кольцом соединение более жёсткое и приложить усилий чтобы вставить трубу в раструб, нужно чуть больше.
Кольцо (пластиковое) можно убрать, если оно Вам действительно мешает.
Но если выполнить правильную подготовку перед соединением канализационных труб, то оно не помеха.
Возможно Вы отрезали трубу по нужному размеру и тут же пытаетесь её вставить в раструб.
Так не делается, вначале нужно снять фаску с торца отрезанной трубы.
Я обычно это делаю при помощи болгарки, фаску снимаю плоскостью отрезного диска.
Далее, чтобы труба легко зашла в раструб нужно приложить определённые усилия (но особо чрезмерные не нужны) и нужна смазка.
Есть специальная сантехническая смазка для монтажа раструбных канализационных труб.
Если у Вас её нет в наличие, то можно смазать маслом (только не растительным).
Если вообще ни чего нет, то в принципе подойдёт и обычная вода из под крана, то есть лучше с водой чем вообще на сухую.
Далее, трубы лучше брать от одного производителя, их личного опыта могу добавить, даже одинаковые по диаметру канализационные трубы (например ПВХ) но от разных производителей могут не много отличаться в размерах.
Толщина стенок труб тоже желательно одинаковая.
Так же могут возникнуть проблемы при соединении раструбных белых труб (это многослойная полипропиленовая труба) с серой трубой (ПВХ).
Лучше использовать, или белые (бесшумные) или только серые, не не "ассорти".
Убирал и не раз те самые пластиковые кольца, на герметичности это отрицательно не сказывалось.
Да и после сборки системы канализации нужна "проливка" (проверка на герметичность).
