Перед тем как утилизировать обойный клей, нужно определиться, утилизация будет производиться не выходя из квартиры (дома), или клей утилизируется вне квартиры.
У нас на площадке для мусорных контейнеров установлен специальный контейнер для строительного мусора (то есть не для бытовых отходов), если и у Вас есть такой, кулей можно утилизировать в тот самый контейнер.
Но предварительно выливаем его (это для примера) в ведро из-под краски, закрываем его крышкой и далее выбрасываем клей.
Если используете мешки для мусора, можно густой обойный клей вылить в мешок, далее плотно завязать его и выбросить в подходящий мусорный контейнер.
Если делали обойный клей самостоятельно (например клейстер из муки), то такой клей можно даже выбросить в контейнеры для пищевых отходов.
Если нужно утилизировать клей не выходя из квартиры, то лучше выливать его в унитаз.
Унитаз, по сути единственный сантехнический прибор в квартире который подключается вот к такой
канализационно
й трубе (или к тройнику) диаметром 110 мм.
Остальные сантехнические приборы (ванна, раковины, бытовая техника, то есть стиральные и посудомоечные машины) подключаются к трубам внутренней разводки и чаше всего это трубы диаметром 50 мм.
Плюс не стоит "забивать" сифоны тех же раковин, обойным клеем.
Но даже перед тем как вылить обойный клей в унитаз его нужно подготовить к утилизации.
Выливаем клей в подходящую емкость (подходящую по объему).
Далее нужна тёплая вода (но не горячая, ибо унитаз может лопнуть), наливаем воду в обойный клей и тщательно перемешиваем, я это делаю дрелью с насадкой-венчиком.
В итоге воды должно быть столько чтобы обойный клей полностью потерял вс е свои клеящие способности (характеристики) и стал более жидкой консистенции.
Всё, теперь поднимаем сиденье унитаза и выливаем в него обойный клей.
Далее смываем унитаз, можно несколько раз.
И ещё, можно открыть любой смеситель (лучше ближайшей к унитазу) и чуть теплой водой "пролить" канализацию для подстраховки.
Естественно при утилизации обойного клея в унитаз, с самой канализацией проблем быть не должно, то есть, если есть засор, его нужно прочистить до выливания клея, чтобы не усугублять ситуацию.
