Обойный клей получился комками, что делать?
postscriptum [9.1K] более года назад
Почему обойный клей комками?
Нужно вначале определиться с причиной появления тех самых комков, некоторые проблемы (причины) не имеют решения и клей нужно просто выкинуть.
Например Вы приобрели клей с истёкшим сроком годности, или же хранили его в условиях не предусмотренных производителем.
В этих случаях бороться с комками, нет смысла, клей утилизируется.
В иных случаях можно попробовать сделать следующее:
Возможно Вы размешивали клей не подходящим инструментом, например палкой и при этом объем замешиваемого клея значительный.
Нужен вот такой
венчик (насадка) для дрели, но я чаще использую строительный миксер.
Если дрель, то обороты средние, далее при помощи венчика повторно перемешиваем клей и даём ему настояться минут 10-20.
Если комки остались, то особо крупные комки удаляем руками.
Далее клей нужно "процедить" я обычно использую для этого марлю.
Готовим подходящую ёмкость, ведро например (емкость должна быт абсолютно чистой).
Далее (тут лучше пригласить помощника) на "горловину" ведра накладываем марлю с небольшим провисом.
Выливаем обойный клей на марлю, но порционно.
комки утилизируем и повторяем действия, то есть процеживаем весь клей.
Возможно Вы нарушили технологию при замесе, например клей получился жидким и Вы добавили ещё обойного клея в сухом виде.
Так делать нельзя, это и есть причина появления тех самых комков, пробуйте замешать повторно с использованием венчика, но результат может быть отрицательным.
То есть правильная технология замеса клея, важнейший момент.
Или же клей замешивали на горячей воде и это недопустимо, вода должна быть комнатной температуры, можно чуть теплей, но не горячей.
Или же нарушили пропорции воды и клея.
Или последовательность действий, в начале в ёмкость наливается вода и лишь затем порциями добавляется клей с постоянным перемешиванием.
Если сухой порошок (клей) зальёте водой, то будут те самые комки.
Эта информация есть на упаковке с клеем и в этих случаях может помочь дополнительное перемешивание венчиком и процеживание клея через марлю.
Но возможно клей придётся просто выкинуть.
