Axton, это торговая марка, то есть не какой-то определённый клей для обоев, а целая линейка клея для разного типа обоев.
Есть клей "Axton" для виниловых обоев, флизелиновых, бумажных, для стеклообоев и плюс есть клей под этой же маркой в готовом виде. то есть разводить его водой перед примирением не нужно.
Форма выпуска вот такое ведро.
А из личного опыта могу добавить, единственное преимущество клея "Axton", это его бюджетная цена, во всё остальном клей хуже среднего.
Я бы не советовал его после разведения с водой держать в таком виде более двух суток.
С ним и так могут возникнуть проблемы при поклейке обоев, даже если он "свежий".
Если речь о клее этой марки в готовом виде (см. фото выше) то если плотно закроете ведро и будете его хранить подальше от обогревательных приборах в темном месте и при температуре не выше комнатной, то хранится он в районе 3 месяцев.
Если клей разводился с водой, то не более 7 суток, хотя такой клей простоял у меня в холодильнике около 10 суток в закрытой, крышкой банке.
После этого использовал его вместо "грунтовки" то есть наносил на стену, обои на такой клей лучше не клеить.
При покупке клея "Axton" можете информацию касающуюся расхода клея сразу умножить на 2, производитель неверно преподносит фактический расход.
клей очень быстро высыхает на стене и лучше вообще этот клей не использовать если наклеиваете тяжёлые обои.
Такой клей нельзя сравнивать с брендовыми производителями по времени хранения в разведённом виде, лучше замешивайте нужное количество, которое успеете выработать сразу.
Но если всё же нужно сохранить некоторое время, то перелейте его в банку (стеклянную как вариант) и плотно закройте крышкой, если крышки нет, то целлофаном и целован зафиксируйте резинкой.
И далее в холодильник.
Если в целом (это информация от производителя) то разведённый клей "Axton" для флизелиновых обоев при температуре в + 20 (+- 2 градуса) может храниться 7 суток.
Для виниловых обоев примерно столько же при тех же условиях.
После длительного хранения клей нужно повторно перемешать, если появился резкий и неприятный запах от клея, то нужно его утилизировать.
