Как развести клей ПВА для грунтовки стен?
postscriptum [9.1K] более года назад
В каких пропорциях разводить ПВА для грунтовки?
На мой взгляд, вначале нужно определиться какую именно грунтовку необходимо сделать самостоятельно и какой именно клей ПВА будет для этого использоваться.
Консистенция ПВА может быть разной, поэтому и чётких пропорций просто не существует.
Если хотите сделать Советский вариант грунтовки "Бетонконтакт" (хотя этот вариант не из лучших), то к ПВА, а я обычно покупаю для этих целей вот такой
строительный клей, нужен песок и нужен цемент.
В принципе можно обойтись и только ПВА с цементом, но мелкофракционный песок (например кварцевый) сделает поверхность ещё более шероховатой.
Разбавляем ПВА водой, на этой воде будем делать замес, то есть консистенция жидкая.
Ориентировочно должно получится на 10 литров готового раствора 200-300 грамм ПВА (но это примерно).
Перемешиваем песок с цементом, если нужно, то песок предварительно просеиваем.
Далее добавляем воду с ПВА в раствор и тщательно перемешиваем, я это делаю строительным миксером.
Если миксера нет, то покупаем венчик к дрели и дрелью делаем замес.
А дальше смотрите на консистенцию самодельной грунтовки "Бетонконтакт", если грунтовку будете наносить шпателем, то нужна консистенция густой сметаны.
При необходимости (консистенция слишком жидкая) добавляем, песок, цемент и ещё ПВА и опять тщательно перемешиваем.
Если речь об иной грунтовке, то ПВА и опять же строительный разводится с водой.
Ориентировочная пропорция на часть клей ПВА, две части воды.
Вначале в подходящую ёмкость выливаем клей ПВА, далее добавляем позиционно воду и перемешиваем, можно миксером (строительным), можно палкой, или шпателем, всё зависит от объемов.
Это простейшая грунтовка из ПВА, кроме воды больше там ни чего нет.
Ещё ещё "рецепт" такой же грунтовки, но с добавлением мела.
А из личного опыта могу добавить, грунтовка из ПВА создаёт на поверхности не паро-проницаемую плёнку, то есть стена под такой грунтовой "не дышит".
Не стоит экономить на грунтовке.
А "Советский Бетонконтакт" из ПВА цемента и песка, просто на порядок хуже "Бетонконтакта" покупного.
