Если нужно самостоятельно приготовить раствор для укладки плитки (кафель), то помимо цемента и песка в составе такого "плиточного клея" находится ПВА.
Песок нужно в обязательном порядке просеять через сито.
Цемент, это вяжущее вещество и он бывает разных марок.
Чем выше марка цемента тем меньше его нужно по отношению к песку.
Клей ПВА тоже разный, для добавления в различные строительные цементно-песчаные растворы (штукатурные, кладочные, самодельный плиточный клей и.т.п) используется вот такой
строительный кулей ПВА.
Канцелярский использовать не рекомендую.
Консистенция того самого ПВА тоже может быть разной, при необходимости разбавляем его водой.
Точные пропорции ПВА в самодельном плиточном клее (он же цементно-песчаный раствор) не фиксированные.
Я обычно на 10 литров готового цементно-песчаного раствора добавляю 150-200 грамм ПВА.
Далее смотрите на характеристики раствора, если пластичность устраивает, то такого количества ПВА достаточно, если нет, можно добавить ещё немного и опять тщательно перемешать.
Обычно я вначале смешиваю цемент с песком, далее развожу ПВА с водой и на этой же воде делаю замес.
Но есть и другие варианты, смешиваем песок с цементом, добавляем воду, делаем замес в конце наливаем "чистый" ПВА (не разведённый водой) и опять тщательно перемешиваем раствор.
В принципе оба варианта рабочие.
При замешивании раствора лучше использовать строительный миксер, если его нет, то можно приобрести венчик для дрели.
Плитка при укладке на такой "плиточный клей" (это Советский вариант плиточного клея) в обязательном порядке замачивается.
При замачивании кафеля подберите подходящую е кость, кафель должен быть полностью погружён в воду, а не частично.
Если нет строительного ПВА, а есть только канцелярский (наихудший вариант), то 200 грамм на 10 литров раствора может быть и недостаточно.
И ещё, кафель не дешёвый облицовочный материал (финишный), настоятельно не рекомендую экономить на плиточном клее.
И плюс качество укладки плитки на клей (готовая сухая смесь) просто в разы лучше, чем на цементно-песчаный раствор с добавлением клея ПВА.
