Что сделать чтобы клей Момент быстрее высох?
postscriptum [9.1K] более года назад
"Момент", это торговая марка, а не название одного и определённого клея.
Это может быть столярный клей, эпоксидный, клей для пробки "Момент", обойный клей "Момент", Момент жидкие гвозди, клей герметик с таким же названием, ПВА "Момент", "Момент пробка" и.т.д.
У разного клея "Момент" разный состав и разное время схватывания (застывания).
Если нужно чтобы клей быстро высох, я обычно покупаю вот такой
секундный клей "Момент" (цианоакрилатный), время первичного схватывания до 10 секунд.
Склеивает фарфор, металл, кожу, древесину и.т.п, то есть по сути это универсальный клей "Момент".
Если секундный "Момент" не подходит, то сделать можно следующее:
Чем тоньше слой клея "Момент" тем быстрей он высохнет, пробуйте наносить клей равномерным тонким слоем, можно кисточкой.
Чем ниже температура в помещении, тем дольше будет сохнуть клей, читайте информацию на таре конкретного клея "Момент" и создавайте идеальные условия, это как правило комнатная температура и влажность воздуха не выше 60%.
Если температура ниже, включите обогреватель, если влажность высокая включите осушитель воздуха.
Если речь об обойном клее "Момент" то не советую использовать тепло-вентиляторы направленные на обои, нужен просто обогреватель например масляный.
Далее поверхность, если она гладкая, клей будет сохнуть дольше, если пористая, то быстрей.
Так же ускорить процесс может механическое воздействие, то есть стяните склевываемые элементы струбциной, или положите сверху гнет (груз).
Подготовка основания тоже важный момент, то есть поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной.
Если на поверхности масляные загрязнения, то клей будет сохнуть дольше.
Смочите ватный диск в растворителе, протрите поверхность.
Все эти рекомендации общие, относятся к Моменту ПВА", эпоксидный клей "Момент" тоже можно ускорить таким образом (добавлять больше отвердителя настоятельно не рекомендую), это скажется на качестве склеивания и причем отрицательно.
Обойный клей "Момент" лучше наносить валиком, слой будет тоньше, высохнет быстрей.
Если склеиваемые элементы не большие, то ускорить высыхание "Момента" можно просто положив заготовки на радиатор отопления.
У клея марки "Момент" есть одна хитрая тонкость, которую они не разглашают, знают об этом только те, кто либо постоянно пользуется этими клеями, либо профессионал по работе с разными видами клея.
Я отношусь к тем, кто пользуется клеем "Момент" постоянно.
Правила работы с клеями фирмы "Момент":
  1. Никогда не наносить толстый слой, сколько бы ни было слоев, все они должны быть тонкими.
  2. Самый первый слой клея очень тонкий, он впитается в поверхность почти полностью, но это не должно отпугивать - так и должно быть, это называется первичная пропитка.
  3. Все слои клея наносят равномерно, не должно быть утолщений (более жирное нанесение в одном месте).
  4. Первые два слоя пропитка - это закон. Третий слой соединяющий детали.
  5. Слои клея наносят равное количество раз на обе склеиваемые детали.
  6. Первые два слоя должны подсохнуть так, чтобы к ним не лип палец, последний слой должен высохнуть до состояния легкой липучести, при соединении детали плотно сжимают не меньше, чем на 6 часов (не важно что клеите и какой именно Момент выбран).
Производитель не указывает на тыльной стороне детализацию по склеиванию, на одних тюбиках указано о толщине нанесения клея, на других плотность прижимания, на третьих пишется о толщине клея, на четвертых рекомендуют следовать инструкции по применению, а где взять инструкцию не сказано.
Так как я пользуюсь клеем "Момент" разных видов более 20-ти лет, собралось по крупице почти вся подборка советов с тыльных сторон.
Только при правильном нанесении клея "Момент" он высыхает быстро, да и вообще высыхает. Неправильное нанесение приводит к тому, что клей может долго сохнуть, а то и вовсе не склеить поверхности.
