"Жидкие гвозди" это монтажный клей.
Если не учитывать что есть специальные жидкие гвозди для конкретных материалов (например для склеивания пластика),то в целом они делятся на 2 вида.
Основа тех самых "жидких гвоздей" может быть акриловая (то есть клей на водной основе), или на основе органического растворителя, то есть речь о неопреновых "жидких гвоздях".
Так же важно учитывать при какой температуре и влажности высыхает клей.
Чем ниже температура тем дольше сохнут "жидкие гвозди".
Влажность тоже важный момент если речь о "жидких гвоздях" на водной основе (их лучше не использовать в помещениях с повышенной влажностью).
Толщина наносимого слоя тоже может сказаться на времени просушки клея, чем толще слой, тем дольше он сохнет.
В целом "жидкие гвозди" относятся к быстросохнущему клею.
Первичное схватывание происходит ориентировочно за 20-40 минут, но читайте информацию на картридже (тубе) с клеем, некоторые производители указывают срок в 10-15 минут, другие в 20-40.
Полное застывание, но это опять же, зависит и от производителя и от состава "жидких гвоздей" ориентировочно происходит за сутки и это при оптимальных условиях (это условия рекомендуемые производителем).
А из личного опыта могу добавить, помимо перечисленных моментов, нужно учитывать какая будет воздействовать нагрузка на склеиваемые детали.
Если нагрузка значительная (например на отрыв), то я бы посоветовал увеличить время просушки до 5-7 суток.
В этом случае будет гарантия того что клей выдержит такую нагрузку.
Далее, "жидкие гвозди" на водной основе нельзя хранить при отрицательных температурах и обязательно (это информация есть на тубе) учитывайте срок их годности.
Если он истек, то такой клей практически полностью меняет свои характеристики, он может вообще не высохнуть, или будет сохнуть значительно дольше от заявленного производителем, срока.
Чтобы регулировать толщину наносимого слоя, нужно приобрести вот такой "пистолет"
толщина слоя влияет и на время высыхания клея и на его расход.
Перед склеиванием деталей (элементов) требуется их подготовка, поверхность должна быть сухой и чистой, при необходимости обезжиренной.
