Чем оттереть жидкие гвозди с обоев?
postscriptum [9.1K] более года назад
Чем удалить жидкие гвозди с обоев?
Чем отмыть жидкие гвозди с обоев?
Жидкие гвозди, это монтажный клей.
Как и любой другой клей "жидкие гвозди" разные.
Если упрощенно (хотя классифицируются они по более широким характеристикам, признакам) то "жидкие гвозди" могут быть как на водной основе, так и на основе растворителей.
На обои те самые "жидкие гвозди" попадать не должны, при поклейке обоев используется иной клей, так же как и при монтаже потолочного плинтуса (полимерный клей, или герметик, или шпаклёвка).
Разве что напольный плинтус крепился на "жидкие гвозди", но и это не совсем правильно, потому что плинтус лучше устанавливать до обоев, и даже если после, то наносится клей с отступом от краёв.
Значит "капнули" случайно.
Далее, важно учитывать о каких обоях идёт речь, они тоже разные.
Например "жидкие гвозди" на водной основе можно оттереть ветошью смоченной в горячей воде.
Но если обои не влагостойкие, то после смачивания они могут отойти от поверхности вместе с клеем.
Если обои моющиеся и клей на водной основе, то удаляются они горячая вода и плюс губка, или ветошь.
Если на основе растворителей, то можно попробовать "648" растворитель.
Но опять же не любые обои выдержат воздействия этого растворителя, протестируйте на остатках обоев, или на менее заметном участке.
Ещё свежий не застывший клей "жидкие гвозди" можно удалить просто ветошью, ветошь можно не много увлажнить.
Можно (речь о застывшем клее) удалить при помощи вот такого
строительного (он же обойный) ножа.
Я обычно извлекаю лезвие строительного ножа (они съемные) и подрезаю клей, далее остатки клея удаляются, или водой, или растворителем (смотря о каких "жидких гвоздях" идёт речь).
Вместо ножа застывший клей можно подрезать струной, или лезвием.
Ещё убрать "жидкие гвозди" можно воздействуя на них температурой.
Нужен строительный фен, в принципе в некоторых случаях может справиться и бытовой.
Разогреваем загрязнённый участок обоев, клей становится жидким. далее убираем его пластиковым шпателем и на финише работаем ветошью.
То есть используется комбинированный вариант и температура и шпателя и ветошь, но вначале основное загрязнение срезаем ножом (струной).
