В состав довольно популярного у любителей самостоятельного ремонта клея марки БФ входят различные синтетические соединения, а именно формальдегидные смолы различные и полимеры, растворить которые можно только весьма агрессивными органическими растворителями. В нашем случае это может быть ацетон, этиловый или бутиловый спирт, хлороформ и т.п. В случае попадания клея на одежду, для его удаления надо будет воспользоваться конкретно тем растворителем, который указан в составе клея на его контрэтикетке. Вполне вероятно, что нужного для удаления растворителя у вас не окажется дома, по этому можно попробовать заменить ацетон жидкостью для удаления маникюрного лака, а этиловый спирт – водкой. Правда в составе водки спирта не так уж и много, по этому может не всё получиться с первого раза. Клеи марки БФ на основе хлороформа сейчас являются редкостью и столкнуться с ними вам едва ли придётся, по этому мы такой случай рассматривать не будем, хотя скорее всего ацетон и тут нам поможет.
Вернёмся конкретно к клею БФ-6. Он считается медицинским клеем и делается на спиртовой основе, по этому и удалять его надо этиловым спиртом, в крайнем случае можно попробовать водкой. С помощью тампона наносим спирт на пятно клея, ждём его размягчения и удаляем с помощью другого тампона, смоченного спиртом. После чего вещь надо будет выстирать. Если пятно застарелое, то процедура может затянуться и её даже придётся повторить несколько раз.
