Как вывести жирное пятно с бумаги?
Гость [365] 8 лет назад
Если жирное пятно на бумаге очень большое и действительно очень жирное - например на бумаге лежало сало или курица жареная или масла кусок,то удалить его уже невозможно, можно даже не пытаться.
если пятнышко маленькое, то можно воспользоваться мелом или вот еще неплохие советы
Отличный вопрос не только для учащихся, но и для тех, кто частенько ест за рабочим столом). Всякое случается). А еще для тех, у кого в доме или квартире есть маленькие дети. Думаю, что каждый из нас в свое время сталкивался с проблемой жирных пятен на тетрадях и листах бумаги. Раньше было известно совсем немного способов по их устранению. Например, переписать тетрадку). Или потереть пятно бензином.
Сейчас же способов можно назвать довольно много.
Один из них - это использовать горячий утюг. Бытует мнение, что высокая температура поверхности утюга легко уберет жирное пятно с листа бумажного. Но предварительно надо будет пятна жира посыпать мелкой солью (лучше брать не йодированную) и сверху настелить еще один лист бумаги. Далее проходимся, не торопясь, утюгом и смотрим, как жир медленно переходит в соль, оставляя лист практически чистым.
Мне этот вариант доводилось испытывать в деле. Я таким образом убирала пятно с обоев. Слабо помог он, поэтому я вам предложу еще один вариант, который мне понравился.
  • использовать надо будет порошок из мела.
И операцию, так скажем, проводим так же, как и с поваренной солью. Посыпаем пятно порошком, кладем сверху чистый лист той же плотности поверх пятна и используем утюг (разумеется, горячий). Рекомендую по поверхности проводить медленно, не торопясь.
Если доверяете "бабушкиным секретам", то вам можно предложить использовать ржаной хлеб. Мякишем удаляются (путем выкатывания) свежие пятна жира достаточно хорошо. А хлеб у нас всегда под рукой. Как вариант, можно взять этот способ себе на вооружение.
Этот вариант я рекомендую использовать для плотной бумаги, типа ватмана.
А вот тонкие листы формата А4 такой способ не устроит.
Лучше всего использовать для таких листов мел и соль. И утюг в качестве "катализатора".
А я однажды удаляла небольшие пятнышки просто - один раз на лист с пятном положила трехслойную салфетку и тоже прогладила горячим утюгом; в другой раз то же самое проделала с туалетной бумагой. Только салфетки и бумагу нужно менять, чтобы они впитали жир в себя полностью.
Все способы хороши, но лучше, конечно, избегать подобных проблем.
Для выведения жирного пятна с бумаги нам понадобится:
  • салфетки;
  • утюг;
  • мел;
  • крахмал;
  • соль.
Способ 1.
Нагреваем утюг, кладём салфетку на жирное пятно и проглаживаем. Если салфетка взяла жир, а пятно ещё осталось, меняем салфетку на чистую.
Способ 2.
Крошим мел и присыпаем пятно. Накрыв салфеткой гладим горячим утюгом, при необходимости меняем мел на чистый.
Способ 3.
Мел заменяем мелкой солью и проглаживаем утюгом, как в предыдущем способе.
Способ 4.
Для этого способа потребуется крахмал. Разводим 1 столовую ложку крахмала с водой. Наносим полученную смесь и ждём полного высыхания. После чего очищаем сухой тряпкой.
Небольшое жирное пятно на бумаге можно попробовать вывести с помощью мела, двух белых чистых листков и утюга. На чистый белый лист бумаги кладете ваш листок с жирным пятном, пятно это посыпаете раскрошенным в порошок мелом. Сверху накрываете еще чистым белым листком. Потом сверху область пятна проутюживаете и с одной, и с другой стороны. Такую процедуру необходимо повторить несколько раз, так как с первого раза видимого результата может и не получиться, но с каждой процедурой размер и само жирное пятно будет уменьшаться.
Многие советуют и я сама так делала - выводила жирное пятно с бумаги при помощи мела. Для этого нужно взять чистый листок бумаги, потом кладете на этот чистый лист свою бумагу с жирным пятном, присыпаете обычным мелом это жирное пятно и опять сверху накрываете свою бумагу с жирным пятном чистой бумагой и начинаете гладить все это горячим утюгом несколько раз: как с одной, так и другой стороны. Результат виден не сразу нужно повторять данную процедуру много раз до того, пока пятно не исчезнет совсем. Удачи.
Метод с помощью мела хороший и эффективный, вот только мел надо очень мелко растолочь до порошкообразного состояния, что бы не было острых кусочков, которые при нажатии утюгом смогут повредить структуру бумаги, и без того размягченной жиром.
Так же эффективным является метод, продемонстрированный на видео. Суть данного метода заключается в удалении пятна перекисью водорода.
Следует воспользоваться "бабушкиными рецептами". Следует взять мякиш хлеба (подходит только свежий пшеничный хлеб), скатать его и положить на пятно подержать слегка надавливая. Мякиш впитает жир, только его надо несколько раз менять.
Посыпать пятно мелом. И прогладить утюгом через другой лист бумаги.
