Я так понял что речь идёт об автономном (оно же индивидуальное, независимое) отоплении в квартирах.
Плюсы:
Возможность регулировать температуру в помещениях по желанию, включили и выключили по необходимости, решение принимается самостоятельно.
Экономия при эксплуатации (тут плюс слабенький, ибо оборудование может окупаться десятилетиями и не факт что окупится, ибо текущий и плановый ремонт оборудования ни кто не отменял, плюс выход из стоя, то есть полная замена оборудования, это возможно).
Если котёл двухконтурный, то и горячая вода будет в квартире постоянно и этот плюс слабенький, горячая вода и так есть в квартирах.
Минусы:
Их много и они существенные.
При монтаже автономного отопления, как правило меняется всё включая радиаторы (чаще устанавливают биметаллические,![][1] старый Советский чугун, на выброс.
Котёл, газовый, или электрический, это дорого.
Получить разрешение иногда не возможно, Ваша квартира часть системы отопления всего дома, не факт что технически возможно Вас отделить от этой системы.
Монтаж системы дорогостоящий.
Выбирать Вам конечно, но лично для меня минуса критичны.
