Из чего сделать трафарет для имитации кирпичной кладки?
Фигаро [16.1K] более месяца назад
Не на один раз, для многократного применения.
Я так понимаю, речь о штукатурке "имитация кирпичной кладки",
Когда я первый раз делал работу, что на фото, прораб сказал мне купить для нее малярный скотч и наклеивать там, где должны быть швы. Но я не нашел скотча шириной менее 19мм, а это, как мне показалось, чересчур большая толщина шва. Тогда я подобрал неподалеку упаковочную стреппинг-ленту шириной 12мм, выброшенную после доставки брусчатки.
Наклеил ее горизонтально по уровню через 7см, и короткие кусочки вертикально через 25см. Клеил на этот же раствор - фасадная шпатлевка Glims.
В следующий раз больше повезло: под рукой были штапики сечением 5*10мм. Они удобнее лент тем, что раствор намазывается только между ними, а не на них. И, вынимая их, не тянешь за собой раствор. Тогда как ленту после снятия приходилось чистить от раствора, над ведром.
Вот из стреппинг-ленты и можно сделать трафарет, если склеить вертикальные "швы" с горизонтальными. Для этого понадобится клей "Жидкий пластик", который используется при монтаже окон ПВХ.
Еще трафарет можно сделать из силикона - того, из которого делают формочки для тротуарной плитки. Для этого придется из шприца выдавить силикон в швы кирпичной кладки, перед тем намазам их чем-нибудь жирным; а как высохнет - снять. Не пробовал, просто предполагаю. И думаю, что получится недолговечное изделие, зато максимально естественно оттиснится шов кирпичной кладки.
Наконец, трафарет можно вырезать из куска жести, вычертив "кирпичи" гвоздиком и вырезав их болгаркой и ножницами по металлу. Тоже не пробовал.
