Сбивается программа в стиральной машине, что делать?
postscriptum [8.2K] более месяца назад
Почему сбивается программа в стиральной машине?
Любой электронике периодически требуется перезагрузка. По аналогии с компьютером или смартфоном стиралку тоже можно перезагрузить. Для этого просто нужно вынуть вилку из розетки, полностью обесточив машину. Метод работает, проверено практикой. Если, конечно, поломка не существенная.
Иногда приходится включать машину в разные розетки. При этом на одной из них стиралку начинает "глючить". Чем это объяснить - не знаю. Но смена розетки (подключение к другой) устраняет проблему.
В идеале, конечно, нужно "показаться доктору", вызвать мастера. Но до прихода специалиста можно поступить описанным способом.
Обычно такие проблемы возникают у стиральных машин с электронным блоком управления, в механическом там сбиваться просто нечему. Программы стирки записаны в памяти и там что-то сбилось.
Но для точной диагностики неисправности вам понадобится специальный компьютерный тестер, который при подключении к стиральной машине покажет код ошибки и только после этого можно будет принимать решение по ремонту.
Если же вы не специалист по стиральным машинам и такого прибора у вас нет, то самое лучшее вызвать мастера из авторизованного сервиса по вашей марке, у него обязательно такой прибор в наличии и только после этого принимать решение по ремонту.
