Такими же, как и обычную круглую трубу. Подойдут электроды, например АНО-21, "Монолит" , как более распространенные в торговой сети. Важно другое. Профильная труба тонкостенная, по этому на сварочном аппарате нужно выставить ток оптимальный для электрода диаметром 3мм, примерно 100-120А. Если вы не опытный сварщик, попробуйте несколько режимов сварки на обрезке такой же трубы, чтобы дуга не прожигала металл. И самое главное, при состыковке такой трубы делайте стык без зазора или, если это не возможно, старайтесь зазор делать как можно меньше и не более 1-1.5мм. Это избежит вас муторному латанию дыр в стыке.
