Как и чем самостоятельно утеплить лоджию?
Ледяной Кристалл [1K] 8 лет назад
Как утеплить лоджию?
Прежде чем утеплять лоджию, необходимо уяснить важный момент. После утепления ограждающие конструкции лоджии будут больше промерзать (на большую глубину), чем до утепления, так как утеплитель будет препятствовать поступлению тепла, хоть и не значительного, к утепленной поверхности. Поэтому зимой внутренняя поверхность утепленных стен будет холодной, и если она будет контактировать с влажным воздухом, то на ее поверхности появится конденсат, который непременно поспособствует появлению плесени, так как проветривания между утеплителем и влажными стенами тоже будет отсутствовать.
Поэтому нужно предпринять меры, чтобы исключить намокание утепляемых стен, а утеплитель подобрать с низкой паропроницаемостью или если в качестве утеплителя будет использоваться минвата или другой материал с высокой паропроницаемостью, то его необходимо будет закрыть пароизоляционной мембраной.
На мой взгляд, одним из самых эффективных способов утепления лоджии есть двухслойное утепление, которое я всегда предлагаю своим заказчикам. В качестве первого слоя используем фольгированную теплоизоляцию – это покрытый с одной или двух сторон алюмиевой пленкой вспененный полиэтилен. По сути пенофол кроме теплоизоляции является еще и гидроизолятором.
Для второго слоя используем плитный утеплитель – пенополистирол, пеноплекс, пеноизол и т.п. Я предпочтение отдаю экструзионному пенополистеролу, который из-за своей низкой капилярности имеет незначительное водопоглощение (не более 0.5%) и то только на небольшую глубину из-за разрушенных ячеек при заводской резке на плиты. Паропроницаемость у этого материала довольно низкая – 20-ти миллиметровая плита эквивалентна слою рубероида. Он не токсичен, без запаха, его «не любит» плесень.
Чтобы добиться качественного утепления лоджии, к процессу нужно подходить комплексно, т.е. утеплить необходимо весь периметр.
Утепление лоджии можно разбить на такие этапы:
  • подготовка. Подумайте, будете ли вы делать на лоджии освещение, электроподогрев пола, устанавливать розетки и выключатели. Если да, необходимо проложить электрокабели, установить подрозетники (монтажные коробочки).
  • если на лоджии есть какие-либо открытые металлические элементы (закладные детали, элементы крепления ограждения лоджии), ихнеобходимо очистить от ржавчины, обработать преобразователем и покрыть антикоррозионной краской.
  • все утепляемые поверхности (стены, пол, потолок), обрабатываем противогрибковым средством. Большинство этих растворов токсичны, поэтому работать нужно при открытых окнах. Обязательно выдерживаем время для просушки, указанное в инструкции к средству. Обычно это 24 часа.
  • сухие поверхности обрабатываем грунтовкой. Выдерживаем установленное время для кристаллизации грунта.
  • монтируем первый слой фольгированной теплоизоляции на двухсторонний скотч. Утеплитель с односторонним фольгированием разворачиваем фольгой наружу (как на фото вверху). С какой плоскости начинать утепление, большого значения не имеет, но я всегда начинаю с потолка, затем стены и заканчиваю полом. Отдельные куски теплоизоляции проклеиваем металлизированным скотчем.
  • монтируем второй слой утеплителя. Листы крепим пластиковыми дюбелями с пластмассовым гвоздем. Длину «зонтиков» подбираем в зависимости от толщины плит утеплителя. Для того чтобы плиты не «играли» на неровной поверхности, с обратной стороны на них можно точечно нанести клей-пену. В отличие от монтажной пены, она имеет малый коэффициент расширения и не будет выдавливать листы при расширении, а только поможет выровнять их в плоскости. Все пустоты и неплотности между плитами задуваем монтажной пеной. В холодное время проведения работ, пену нужно покупать зимнюю.
Пол можно утеплить несколькими способами:
  • если планируется теплый электрический проводной пол, тогда застилаем фольгированную теплоизоляцию, потом укладываем пенополистирол и закрываем сверху подложкой для теплых полов с отражающим экраном. Саморезами закрепляем монтажные ленты для теплых полов, с помощью которых закрепляем греющий кабель. По периметру лоджии устанавливаем демпферную ленту или заворачиваем предварительно на стены фольгированный пенофол. Сверху укладываем стяжку. На высохшую стяжку можно уложить линолеум, ламинат, плитку и т.п.
  • при желании сделать теплый пол, чтобы не заморачиваться со стяжкой, можно уложить инфракрасную пленку. Порядок работ тот же, только вместо кабеля раскатываем пленку и не делаем стяжку. Греющую пленку накрываем обыкновенной полиэтиленовой пленкой и на нее укладываем, например, ламинат.
  • если электроподогрев не планируется, применяем вариант с лагами. На фольгированную теплоизоляцию закрепляем лаги, между которыми укладываем плитный утеплитель или керамзит. Сверху закрываем пол пароизоляционной мембраной и укладываем доски, прикрепляя их к лагам.
Утепленные стены и потолок штукатурим клеем для пенополистирола с армированием фасадной сеткой. Потолок шпаклюем и красим, а стены, при желании, можно украсить декоративной штукатуркой.
Стены лоджии и потолок покрываем гидро - изолирующей пленкой, а можно материалом на основе вспененного полиэтилена и фольги (об этом материале есть ответ на сайте через поиск). Далее этот материал прижимаем обрешеткой из бруса. Между брусьями укладываем пенополистирол или пенопласт, и все это закрываем вагонкой или пластиковыми панелями.
Предварительно, можно было бы сделать теплые электрические полы, а сверху стяжку. Регулятором можно задавать необходимую температуру, и тогда лоджия превратится в жилую зону, потому что на ней можно будет чаще появляться. Ну и конечно же хорошие окна сохранят тепло лучше.
Вот хороший пример:
