Чем разводить Бетоноконтакт?
postscriptum [9.1K] более года назад
Бетоноконтакт чем разводить?
Бетонконтакт, это грунтовка в составе которой есть кварцевый песок, фракция песка может быть разной, но он есть.
Перед использованием "Бетонконтакта" (чтобы песок не осел в нижних слоях) грунтовку нужно тщательно перемешать.
и более того, при длительном использовании грунтовки (например грунтуются значительные площади) её регулярно нужно перемешивать.
Грунтовка "Бетонконтакт" делает из гладкой поверхности шероховатую (это если проще), но при неправильном применении она может отслаиваться от поверхности вместе с финишным отделочным материалом (например кафельной плиткой и плиточным клеем).
Пропорции компонентов в "Бетонконтакте" строго выверены и чем-то её разбавлять, просто нет необходимости, разбавляя "Бетонконтиакт" Вы можете критически нарушить её эксплуатационные характеристики.
Если Вы считаете что консистенция "Бетонконтакта" слишком густая, то просто смените инструмент которым она наносится.
Это необязательно должна быть кисть, или валик, неоднократно наносил "Бетонконтакт" шпателем.
Понадобятся два шпателе, один из них широкий, им непосредственно, наносится "Бетонконтакт" на поверхность (практически без слоя) и 2 шпатель узкий, им накладывается грунтовка на широкий шпатель.
Так же важно ознакомиться с инструкцией на упаковке, некоторые производители допускают нанесение своего "Бетонконтакта" кистью и механизированным способом (как вариант штукатурным "пистолетом").
Если наносим кистью, то грунтовку нужно пере6мешать, если механизированным способом, то консистенция нужна более жидкая.
в этом случае "Бетонконтакт" разбавляется водой, вода нужна комнатной температуры (это рекомендация) и она должна быть чистой.
После добавления воды, тщательно перемешиваем грунтовку.
И ещё из личного опыта, материалы от одного производителя чаще всего совместимы между собой, например используете "Бетонконтакт" под укладку плитки, купили плиточный клей "Церезит" и грунтовку Бетонконтакт лучше так же брать "Церезит".
Бетонконтакт нужно наносить без пропусков, равномерным слоем.
Дальнейшие работы производятся только после полной просушки "Бетонконтакта".
Если хотите развести грунтовку в целях экономии, то настоятельно не рекомендую этого делать.
Если у вас сравнительно свежий бетонконтакт, который недолго хранился в надлежащих условиях, то его ничем не надо разводить, это готовый к использованию продукт.
Если же бетонконтакт простоял довольно долго и сильно загустел, то его можно развести обычной чистой водой из-под крана. При этом надо будет его перемешать с помощью насадки "миксер" для дрели.
Количество воды определяете визуально, чтобы консистенция готового бетонконтакта напоминала жидкую сметану...
