Какой ток опасен для жизни, ток какой силы является смертельным?
postscriptum [9.1K] более года назад
Принято считать, что ток силой 0.1А (100мА) проходя через тело человека опасен для жизни. Если ток проходящий через тело будет более 0.1Ампера, то этот ток смертельный. Как же определить какой ток может пройти по телу и опасен ли он для человека. Сопротивление тела (кожи) человека разное и зависит от состояния. Мокрое-сухое. Болен или здоров человек. Сухо или влажно вокруг. Все эти факторы влияют на сопротивление кожи. В итоге сопротивление кожи может быть от 500 Ом до 1000-2000 Ом. Остается применить закон Ома и привести парочку примеров. Допустим вы коснулись проводов под напряжением 220В. Через тело сопротивлением 1000 Ом пройдет ток (220/1000=0.22А), это смертельно. А вот напряжение 36В при таком же сопротивлении создаст ток всего (36/1000=0.03А) что совсем не опасно для человека.
