После установки нового счётчика перестала работать мультиварка, что делать?
postscriptum [8.2K] более месяца назад
Электрический счётчик и мультиварка никак не связаны по идее. Проверяется это элементарно, для этого даже не нужны специальные приборы.
Если всё остальное, а именно: телевизор, холодильник, печка СВЧ и т.д. и т.п., работают нормально, то причину надо искать в самой мультиварке или в крайнем случае в вашей электрической розетке. Возможно придётся отвезти мультиварку в сервисный центр.
Если же у вас всё же закрались сомнения насчёт того, что счётчик влияет на напряжение в сети или форму синусоиды, то понадобятся два прибора.
Первое это цифровой вольтметр, который позволит замерить напряжение, подаваемое в розетку, а второе это осциллограф, с помощью которого вы сможете оценить форму синусоиды переменного тока в сети и понять на сколько она отличается от стандарта. Заодно и частоту померяете, она у нас должна составлять 50 Hz.
Если же хоть какие-то из этих параметров нарушились, то вам надо обратиться в компанию, которая поставляет вам электричество с претензией и потребовать привести параметры электрического тока в вашей сети к соответствию с ГОСТом
Можно ответить коротко: "Нести мультиварку в сервис". Но по порядку. Замена счетчика, а равно автоматов защиты, никак не связано с работой конкретного прибора. Если у вас работает освещение,розетки, другие бытовые приборы, а одна мультиварка отказывается вам подчиняться ---виновата в этом именно она. Попробуйте мультиварку включить в другую розетку.Может это решит проблему.
