Что делать, если запахло горелой проводкой?
postscriptum [8.6K] 3 месяца назад
В- первую очередь отключить напряжение, после отключения проверить последние подключения, обычно проводка пахнет при повышенной нагрузке из-за плохого контакта в (розетке, вилке или просто соединительной коробке). Откуда появляется запах? При плохом контакте ( в указанных выше местах) происходит нагрев провода и изоляция начинает пахнуть, менять цвет на более тёмный. Это помогает определить место нагрева визуально. С самой проводкой открытой или скрытой, проблемы бывают очень редко, в основном на соединениях.
Если есть хоть небольшие познания в электричестве можно подчистить-подтянуть- подкрутить, в противном случае обратиться к электрику.
Как минимум начать с того, что обесточить помещение. Пойти и выключить свет в щите. А потом уже разбираться. В идеале - вызвать электрика.
