Чем отмыть 88 клей с пластика?
postscriptum [8.2K] более месяца назад
88 клей, если вы обратили внимание, пахнет бензином. Но это не бензин, а этилацетат и хлоропреновый каучук, которые в совокупности дают похожий запах.
Обычно средство, рекомендованное для разбавления/растворе­ния и соответственно удаления клея прописано на контрэтикетке упаковки 88 клея.
Если таковой нет, то лучшим средством для удаления клея с пластика будет этилацетат или же бензин. Бензин лучше брать тот, что предназначен для зажигалок, он более летучий и запах от него бысторее выветривается.
При этом надо строго соблюдать противопожарные мероприятия. Оба растворителя, впрочем как и 88 клей, чрезвычайно горючи и легко воспламеняются, по этому производить удаление клея с пласмтмассы, лучше всего на улице, где риск устроить пожар будет минимальным. Да и пары бензина тоже не предполагают работу в закрытом помещении, т.к. токсичны и взрывоопасны.
Как это сделать? Возьмите немного растворителя, которым вы собираетесь воспользоваться и аккуратно проверьте его на взаимодействие с пластмассой и если он её не растворяет, то можно переходить к этапу удаления клея. Нанесите на чистую ветошь ваш растворитель и несколько раз протрите им поверхность пластмассы. После чего повторите операцию, если не получилось с первого раза. Если 88 клей высох, то возможно придётся немного смочить его и подождать пока он не размягчится.А уже после чего продолжить чистку поверхности.
