Обычно бетонный (штукатурный?) раствор не приливает к стене, если она слишком гладкая, ну например сделана из облицовочного кирпича. В таком случае естественной силы трения, которая не давала бы сползать раствору недостаточно и приходится прибегать к различным ухищрениям. Самый простой способ это нанести на такую стену бетонконтакт, дождаться пока он высохнет и после этого уже наносить раствор на неё. Скорее всего поможет, но возможно придётся нанести пару слоёв бетонконтакта.
Второй способ заключается в использовании штукатурной сетки, которую крепят к стене и по ней уже наносят раствор, но лучше этот способ сочетать с бетонконтактом, так будет надёжнее, тем более что сам бетонконтакт по факту не очень дорогой, расход его совсем не велик.
Третий способ чисто механический. Для этого на стене понадобится сделать насечки, лучше всего маленькой болгаркой с диском по камню или алмазным, нарезать условную "сетку" глубиной в 0,5-1 см и по этой сетке уже штукатурить. Не лишним будет так же сочетать с бетонконтактом для надёжности.
Иногда причина плохого прилипания может крыться и в самом растворе, он не должен быть не слишком жидким, не слишком густым, а именно таким, который описан на контэтикетке упаковки с цементно-песчаной смесью. Разводите его точно по инструкции, чтобы избежать проблем с прилипанием раствора.
