Что лучше эковата или пенополиуретан, что выбрать, какие отзывы?
postscriptum [9.1K] более года назад
Эти утеплители находятся в разных ценовых сегментах.
Один из минусов ППУ (напыляемая теплоизоляция, пенополиуретан) это его очень высокая цена, так как для нанесения требуется специальное оборудование, да и компоненты не дешёвые.
А одно из преимуществ (практически основное) Эковаты, это её дешевизна.
Но тут важно учитывать, приставка "Эко" это не сокращение от слова "экологичность", а сокращение от слова "экономичность".
То есть и с экологичностью у этого материала не всё в порядке.
И тем более если это "Эковата" Российского производства.
Изготавливается она из целлюлозы, и основным сырьём для неё служит макулатура.
Раньше, да и сейчас можно встретить таких производителей на отечественном рынке, в составе типографских красок использовался свинец, это тяжёлый металл высокая концентрация которого может нанести вред человеку.
Пенополиуретан (ППУ) более экологически чистый утеплитель.
Далее, ППУ не боится влаги и у него великолепная адгезия практически к любой поверхности.
Эковата не переносит повышенную влажность.
Пенополиуретан не поддерживает горение (самозатухающий материал) в отличие от Эковаты.
Эковата даёт усадку и значительную.
Срок эксплуатации ППУ (пенополиуретан) просто в разы больше чем у Эковаты.
Отсюда можно сделать вывод, что пенеполиуретан лучше и практически по всем позициям.
Я остановился на ППУ и причем утеплял деревянное строение
(паро-проницаемость у него не плохая, стены "дышат").
Отзывы о ППУ в основном положительные, но есть и негативные, связанные с ценой такого утеплителя, с обязательной защитой от воздействия прямых солнечных лучей (ППУ разрушается под воздействием ультрафиолета).
Так же есть вопросы к оборудованию, без него не обойтись, покупать его для разовой работы дорого, в аренду не всегда получается взять.
Ну и плюс напыление ППУ должны производить только профессионалы, много нюансов, самостоятельно качественно напылить утеплитель почти не возможно.
Что касается Эковаты, кроме цены она не устраивает многих, то есть большое количество отрицательных отзывов связанных и с небольшим сроком службы (эксплуатации) и с горючестью материала и с сырьём из которого она изготавливается (см. выше).
