Пеноизол, это утеплитель.
Если точней, то пеноизол карбамид-формальдегидный пенопласт, то есть изготавливается на основе формальдегида и карбамида.
Второе называние "жидкий пенопласт".
В общем-то так оно и есть, пеноизол одна из разновидностей пенопласта (только модифицированного), но изготавливается по иной технологии, это пластик (вспененный) с ячеистой структурой.
"Жидкий пенопласт" не совсем точное название, так как пеноизол может выпускаться и в виде вот таких плит.
В специальные формы "заливается" пена, затем она застывает и ориентировочно через 72 часа пену нарезают на листы нужного размера.
Есть ещё и пеноизол в виде гранул.
Используется в строительстве чаще всего как утеплитель, реже как звукоизоляционный материал.
Пеноизолом утепляются фасады зданий, мансарды, при утеплении кровли тоже можно использовать пеноизол, им утепляются трубы, из него (он один из компонентов) изготавливаются сендвич-панели.
Если речь о гранулированном пеноизоле, то им утепляются чаще горизонтальные поверхности, например полы.
Так же пеноизол (в виде пены) может использоваться при заполнении пустот (воздушного зазора) между несущими стенами.
Пустоты в перегородках, например из ГКЛ им тоже заполняют.
Отзывы разные, к отрицательным можно отнести большое количество "левого" пеноизола (подделка) на рынке.
Этот материал даёт очень значительную усадку, в составе формальдегид, то есть назвать этот материал экологически безупречным не получится.
Наносить его можно только при температуре от + 5 градусов и выше, это минус так как строительство ведётся и в зимний период в том числе.
Для нанесения пеноизола (пена) нужно специальное оборудование и плюс работы должны выполнять тол ко специалисты, что увеличивает конечную стоимость.
К положительным отзывам можно отнести великолепную адгезию, быстроту выполнения работ, материал упругий, довольно прочный после застывания.
Моё мнение, плюсы пеноизола неоднозначны, а минусы есть критические.
Если и выбирать напыляемый утеплитель, то лучше остановиться на ППУ (пенополиуретан).
Это дороже, но это и более качественный и более долговечный утеплитель в сравнении с пеноизолом.
