Чем отличается пеноизол от пенополиуретана?
postscriptum [9.1K] более года назад
Что лучше пеноизол или пенополиуретан?
Отличаются составом, могут отличаться технологией нанесения (хотя и общий момент присутствует), отличаются ценой, внешним видом.
Теплоизоляционные характеристики у них схожие, но есть всё же отличия.
Экологичностью тоже отличаются, сроком эксплуатации.
В некоторых странах Пеноизол вообще запрещён к использованию, в этом плане пенополиуретан чуть экологичней, хотя и к нему есть вопросы.
Так же степень пожарной безопасности у них разная.
Пенополиуретан, материал не поддерживающий горение, если точней, то это трудно-горючий само-затухающий материал.
Пеноизол материал самовозгорающийся, может гореть и при этом выделять ядовитые вещества.
Водопроницаемостью они тоже отличаются.
Пеноизол активно впитывает влагу и под воздействием той самой влаги может разрушаться.
Этому утеплителю (как и минеральной вате) требуется и паро-изоляция и гидроизоляция.
Пенополиуретан в такой защите не нуждается, то есть влаги он не боится.
Но и в этом случае и Пеноизолу и пенополиуретану требуется внешняя отделка (внешняя защита) так как оба материала (в разной степени) нуждаются в защите от Уф-излучения (разрушаются под воздействием прямых солнечных лучей).
Прочность у них тоже разная, пенополиуретан более прочный утеплитель (конечно после застывания, так как изначально и тот и этот утеплитель находятся в жидком виде).
Если нужен более бюджетный утеплитель, то лучше Пеноизол он дешевле и причем значительно, но у него большое количество минусов, включая значительную усадку, слабую механическую прочность, не большой (срвнительн6о0 срок службы.
Если интересует более качественный утеплитель, и тем более если утепляется деревянное строение, вот фото для примера
то пенополиуретан (ППУ) лучше.
Срок службы выше (больше) у пенополиуретана, если отталкиваться от этой характеристики, то пенополиуретан лучше.
Из личного опыта могу добавить, остановился на пенополиуретане (ППУ), изначально этот вариант дороже, но утеплитель он более качественный, более долговечный, моё мнение, на утеплителе лучше не экономить в итоге такая экономия может привести к проблемам и материального характера в том числе.
Специальное оборудование для нанесения и пенополиуретана (напыляемая теплоизоляция) и пеноизола не логично (экономически невыгодно, установка специализированная и больше нигде не используется) покупать для разовой работы, можно взять в аренду, или пригласить специалистов.
