Какие есть плюсы и минусы пеноизола для отопления?
postscriptum [9.1K] более года назад
Пеноизола для отопления не бывает, так как это не горючее (не топливо) не теплоноситель в системе отопления, не отопительный прибор и.т.д.
Это утеплитель и к отоплению он относится косвенно (с очень большой натяжкой).
В народе пеноизол называют "жидким пенопластом", материал пористый и в отличие от пенопласта он способен принимать исходную форму, то есть пеноизол (после застывания) материал упругий.
Плюсы:
Так как этот утеплитель наносится в виде пены (то есть изначально материал не твёрдый) то та самая пена способна заполнять все пустоты не образуются "мостики холода", утепление сплошным слоем.
Пеноизол выдерживает перепады температур и причем значительные.
Не плохая паро-проницаемость, то есть поверхность под таким утеплителем не мокнет (не образуется конденсат, если проще), повышенная влажность может привести к появлению грибка и плесени.
У пеноизола очень хорошая адгезия практически к любой поверхности, хотя подготовительные работы перед нанесением этого утеплителя проводить нужно.
Сравнительно большой срок службы (хотя по этому показателю это не лучший утеплитель).
Экологичность тоже неоднозначно и я бы в плюсы ей не записывал.
Минусы:
Сам по себе утеплитель не дорогой и может готовиться непосредственно на строительной площадке, но для нанесения и изготовления пеноизола нужно приобрести вот такое оборудование.
Покупать его для разовой работы экономически не выгодно, остаётся приглашать специалистов с оборудованием, а это увеличивает конечную цену утеплителя (работа "под ключ").
Плюс, мастера должны быть очень высокой квалификации, иначе будут проблемы.
Пеноизол даёт усадку пять и даже более процентов (это много).
У этого утеплителя очень не большая прочность на разрыв (это показатель в некоторых случаях, крайне важен).
Непосредственно при нанесении пены (поэтому экологичность не отнёс к плюсам однозначным) выделяют пары формальдегида.
Да и после нанесения и застывания пеноизола резкий и неприятный запах может сохраняться довольно длительное время.
Моё личное мнение, плюсов у этого сравнительно нового утеплителя больше чем минусов.
