На мой взгляд защита подоконника ПВХ (пластикового) должна быть продумана ещё на стадии покупки такого подоконника.
Если есть в доме любители живых цветов на подоконнике, маленькие дети, домашние животные которые могут поцарапать подоконник, то лучше отказаться от некого вообще.
Пластиковый подоконник не выдерживает большие механические нагрузки, он подвержен царапинам при не правильной эксплуатации.
То есть надо исключить абразивные чистящие средства при уходе за подоконником.
Далее, внимательно отнестись к установке подоконника, у него должен быть не большой уклон от окна к краю, если на подоконнике находятся цветы, то тот самый не большой уклон полностью исключит застой воды на подоконнике, а это грязь и пятна.
Плюс ко всему подоконник ПВХ плохо переносит повышенные температуры (как и перепады температур), то есть надо чётко придерживаться правил его монтажа, не устанавливать рядом газовые плиты, расстояние от батареи до подоконника должно быть не менее 100-а мм и.т.п.
Чтобы подоконник всегда выглядел как новый, можно использовать вот такие ремонтные накладки (есть выбор по цвету, по размеру),
материал изготовления тоже ПВХ, легко устанавливается и демонтируется.
