Те самые "гусаки" смесителя для ванны могут быть как поворотными, так и неповоротными.
Неповоротный излив, это несъемная часть смесителя, его продолжение.
Поворотный излив, съемный.
Далее по форме излив так же может быть разным, круглой формы, прямоугольной (плоский), овальный "гусак", изогнутый, или прямой и.т.д.
Длина излива тоже разная.
Помимо этого нужно учитывать на какой высоте от борта ванны установлен сам смеситель.
Чем выше точка с которой падает вода, тем больше она (вода) издаёт шума.
И плюс, наличие аэратора на изливе так же может влиять на уровень шума, так как помимо сеточек (своего рода фильтр грубой очистки) в аэраторе присутствует рассеиватель (пластиковый, как правило).
Так же учитывайте в ванной комнате устанавливается, как правило, и раковина.
Смеситель может быть один и на раковину и на ванну (чаще всего речь о помещении не большой площади).
В этом случае конечно же нужен смеситель с поворотным изливом.
Длина излива зависит от расстояния между раковинной и ванной, ориентировочно "гусак" должен быть 40 см длиной и даже более.
Пот форме можно взять плоский, но опять же нужно учитывать высоту установки смесителя от борта ванны и высоту установки раковины, от пола.
Если смесителей два (на раковину отдельный), то можно купить смеситель с неповоротным коротким изливом.
Но устанавливается такой смеситель на сравнительно не большой высоте от борта ванны, ориентировочно 10-15 см.
У таких смесителей есть своё преимущество, нет поворотного излива, нет присоединительного узла к корпусу смесителя, и соответственно нет протечек в этом месте.
Все остальные решения принимаются по месту, то есть присутствуют индивидуальные моменты.
Из личного опыта добавлю, чтобы не озадачиваться этим вопросом (какой излив) лучше перед установкой ванны, вот таким образом запенить ей.
Монтажная пена гасит те самые шумы падающей воды и плюс, это теплоизоляция, вода будет медленней остывать и даже в металлической ванне.
В зависимости от длины и ширины ванны у меня уходит на её запенивание, примерно 3-4 баллона монтажной пены (обычной бытовой, с трубкой-адаптером)
