Как приклеить подошву без клея?
postscriptum [8.9K] 5 месяцев назад
Как заклеить обувь без клея?
Как заклеить ботинок без клея?
Чем заклеить туфли если нет клея?
Как без клея намертво приклеить подошву к мужским туфлям?
Приклеить подошву без клея можно, если немного расплавить ее и прижать затем к ботинку. По такому методу крепят к подметкам противоскользящие элементы. Ботинок держат на некоторой высоте над пламенем, когда материал подошвы начинает плавиться, ее ставят в песок.
Если применить описанный метод "сверху", то теоретически подошву можно приклеить к ботинку. Особенно, если материал обуви не натуральный, синтетический. Но нужно быть осторожным с нагревом и греть подошву нужно равномерно, а это сложно.
Как вариант можно рассмотреть способ, когда между подошвой и собственно обувью вставляется тонкий слой кожзама. Тонкую полосу легче расплавить и затем разместить между подошвой и ботинком, прижать прессом. Излишки, вытекающие по краям, сразу снять или срезать после засыхания.
