Как рассчитать кирпич на цоколь?
irinamatrashilova [4] 4 года назад
Здравствуйте, помогите рассчитать красный кирпич на цоколь, длина 64 м фундамент, кладка в 2 кирпича, высота кладки 3 кирпича, вообще размеры фундамента 12х8 с 2 несущими стенами по 8 м.?
Длину дома шестьдесят четыре метра умножаем на высоту кладки в три кирпича (примерно при шестидесяти пяти миллиметрах высоты кирпича, и пяти миллиметрах толщины растворного шва), делим на длину кирпича, а потом еще делим на высоту кирпича (все в метрах), получаем примерно в итоге восемьсот тридцать штук умноженное на двойную кладку, и в итоге искомое число составило одну тысячу шестьсот шестьдесят кирпичей. К расчету уже можете самостоятельно добавить и Ваши стены, по необходимости. Для проверки читайте подробнее инструкцию прилагаемую ниже.
Ко всему сказанному, и для Вашего удобства, хочется добавить, что на любом сайте фирмы поставляющей кирпич есть калькулятор или таблица расчета кирпича.
Размер кирпича: обязательно определитесь с длинной, шириной и высотой применяемого кирпича, а так же толщиной растворного шва.
Хочется предостеречь Вас еще и в том, что специалисты рекомендуют класть цоколь все таки из керамического кирпича без пустот, так как он крепче, надежнее, менее промерзает, устойчив к изгибанию и высокому давлению, а вот обычный красный кирпич такими характеристиками не славится.
Дополнительно, Вы можете посчитать необходимое количество кирпичей путем применения самого калькулятора (вводите площадь стен и жмете кнопку - "Посчитать"), и вот как он выглядит:
Есть таблицы количества кирпича, или в квадратном метре, или в кубе.
Вот одна из таких таблиц,
по которой можно ориентироваться.
Вам необходимо высчитать и площадь цоколя и его кубатуру.
Площадь это длина (измеряем периметр, по фундаменту) умноженная на высоту кладки.
А кубатура это квадратура умноженная на толщину кладки.
Вот и вес расчёты.
Определитесь с толщиной кладки.
Определитесь какой именно кирпич будете использовать (одинарный, двойной, полуторный).
Толщину шва тоже учитывайте при подсчётах, ориентировочная цифра по толщине шва, это 10-ь, 12-ь мм.
На цоколь идёт только полнотелый красный кирпич (силикатный и пустотелые кирпичи не используют), это чуть упрощает задачу.
Можете, и иным путём пойти при подсчётах, высчитать или кубатуру отдельного кирпича, или его площадь, а затем просто разделить общую кубатуру на кубатуру одного кирпича, получите количество в штуках.
При окончательном подсчёте чуть "накиньте" на бой кирпича, запас должен быть, Вы только начинаете строить дом, куда использовать "запас" всегда найдётся.
Цоколь - это по сути подножье какого-либо сооружения, низ стены, продолжающийся до пола. Его делают для того, чтобы здание было прочнее, а так же как декоративный инструмент.
Для расчета вам надо учесть все параметры кладки: ее длину, высоту (может быть разной с разных сторон здания если местность не ровная) и ширину (может быть в 0,5, 1, 1,5 и даже 2 кирпича.
Кирпич чаще всего выпускается вот таких размеров: 250 x 120 x 65 мм.
Учитывайте так же и ширину шва кирпичей (10 мм). Учтем его в размеры кирпича и получим значение 261 x 121 x 66 мм. Так можно рассчитать и площадь, которую покроет один кирпич с раствором. Получим 0.002 квадратных метра. Исходя из данных в задаче можно рассчитать и объем кладки, получится 7,7 квадратных метра. Ну а теперь количество кирпича 7,7/0,002. Получится примерно 3850 штук.
Покупайте кирпич одинакового размера одного производителя, так вы исключите возможность погрешности.
Рассчитать можно только приблизительно, так как не известно кто будет строить , вернее укладывать кирпич, а это знать важно, так как у каждого строителя свой стиль кладки при котором расходуется разное количество кладочного раствора, а соответственно объём кирпича может как увеличиваться, так и уменьшаться. Я как-то рассчитывал подобный расход, получилось в плюсе аж примерно 30 кирпичей, которые я нашёл куда применить, но всё-таки остался собой доволен, так как больше - не меньше.
Итак чтобы не ошибиться нужно сначала добавить к кирпичам ещё и слой кладочного раствора, я добавлял 1 сантиметр и после добавления рассчитать объём одного кирпича, так как нет размеров о возьму за основу 250х120х65мм:
251х121х66=0,002 кв.м
Теперь надо рассчитать объём кладки:
64х0,5х0,241=7,712 кв.м
Теперь общий объём делим на объём одного кирпича:
7,712/0,002=3856 штук
Рассчитать сколько кирпича нужно на 64 погонных метра цоколя, толщиной в два кирпича и высотой в три ряда, для этого нужно знать что кладка в два кирпича имеет толщину 51 см, соответственно на одном погонном метре ряда цоколя будет 16 кирпичей, а точнее на 102 сантиметрах, теперь 64 метра, это 6400 сантиметров делим на 102 и умножаем на 16 и умножаем на три ряда - получаем примерно 3012 кирпичей, это объём целых кирпичей размером 250 на 120 мм, этот объём можно набрать также половинками и третинками, так как на цоколь (черновую кладку) пойдут вся некондиция и бой даже четвертинки.
Если общая длина стены 64 метра, ширина кладки 2 кирпича (0,5 метров), высота кладки 3 ряда кирпича, то количество кирпича будет равно
16*3*64 = 3072 штук
ведь в одном ряду на 1 метр их нужно 16 штук (стандартных)
Но если исходить из данных, что здание имеет размер 12 метров на 8 метров и внутри есть еще две капитальные стены, то считать нужно правильно
две стены по 12 метров и четыре стены по 7 метров (не по 8 метров), всего 52 метра и в этом случае количество кирпича будет равно
16*3*52 = 2496 штук
Определяемся с длиной периметра дома и нужной высотой цоколя.
начальные денные есть, теперь выбираем внешний вид кирпича, соответственно от него будет зависеть размер кирпича.
Чаще всего цоколь кладут в полкирпича:
Умножаем периметр на высоту цоколя и делим на 0,25 и 0,065, получаем количество кирпичей для строительства цоколя.
