Это оттенок розового, цвет раздавленной земляники. По-моему, больше всего похож вот этот
С цветами и их названиями огромная путаница что на сайтах, посвященных цвету, что в магазинах отделочных материалов. Во избежание этой путаницы были придуманы коды цветов: RGB, cmyk, HEX, XYZ. Вот коды нашего фреза:
И все равно, у каждого поставщика красок своя палитра, где одно и то же название может присваиваться разным, иной раз мало похожим друг на друга оттенкам. Поэтому колеровкой сегодня занимается компьютер: вводишь код — и он сам добавляет нужное кол-во колера в базу. Колер и база тоже разные у всех поставщиков, а база зависит еще и от того, для какого материала предназначена краска. И еще: для водоэмульсионных красок таблица колеровки одна, для лаков другая, для масленых красок третья, и т.д.
Если решили колеровать вручную — придется купить базу и колер одного производителя, посмотреть у него же таблицу колеровки
И положиться на интуицию, работать методом проб и ошибок, добавляя колер понемногу. Для внутрянки лучше использовать органические колера, так как они красивее; а снаружи — неорганические, кои медленнее выцветают на солнце. В обоих случаях удобнее пользоваться жидкими колерами, чем пастообразными или сыпучими, потому что проще контролировать количество.
По-моему, при колеровке фасадной или интерьерной водоэмульсионной краски нужно добавить 3-3,2% вот такого колера
Или, если такого цвета нет, то, навскидку, красного колера 2,5-3% от объема базы, 0,7%-0,8% синего и 0,2-0,3% желтого. Для красок, разводимых растворителями, колера нужно меньше, а для масляных — еще меньше.
А при смешивании взять 60% белого, 32% красного, 6% синего и 2% желтого.
Все наугад, без претензий на абсолютную истину.
