Как утеплить веранду?
zayzaler777 [514] 3 года назад
Веранду лучше всего утеплить плитами пеноплекса, причем в данном случае, плиты пеноплекса можно укладывать и на пол без стяжки, и на стены, и на потолок. Вот только необходимо применять гидро - изоляцию, и паро - изоляцию. Предварительно стены можно покрыть материалом на основе вспененного полиэтилена со слоем фольги. Щели можно заделывать специальной монтажной пеной, или герметиком. Вся конструкция обшивается досками, а стены и потолок фанерой и вагонкой.
Так же можно на веранду провести отопление. Сделать можно и теплые полы, а так же можно установить радиаторы водяного отопления, или плинтусное водяное или электрическое отопление. Все зависит от типа системы отопления, применяемой в доме.
