Как утеплить железный гараж?
zayzaler777 [519] 4 года назад
Железный гараж можно покрыть изнутри плитами пенопласта, и обшить фанерой ДСП, толщиной до двух миллиметров. Если учесть тот факт, что пенопласт хорошо горит, то его можно заменить на пеноплекс, или минеральную вату. Сейчас так же распространено применение жидкой теплоизоляции в виде нанесения пены. Для этого надо обращаться в специальную компанию, которая распылит пену на стены. Далее все опять же обшивается досками или вагонкой. Для вагонки понадобится предварительно сделать обрешетку.
Повысит градус и наличие хорошей печки на дровах, жидком топливе, или на пелетах. Такая печка легко приводится в действие, и очень быстро прогревает помещение, а если оно к тому же еще и утеплено, как написано выше, то тепло будет сохраняться дольше.
