Как и чем отмыть двигатель от масла?
postscriptum [9.1K] более года назад
Когда- то работал на ЗИЛ 130 и как обычно готовились к техосмотру. Чистоту двигателя проверяли в первую очередью. Отмывали по разному, в основном бензином, но это довольно опасно, да с современной ценой и накладно.
Попался мне тракторный нагнетатель- это такой баллон внутри которого стоит насос, который качает масло и шлангом подаётся в нужную точку. Убрав металлический оконечник со шланга, вставил ввёртыш с зиловской катушки зажигания (отверстие 1,5- 2 мм). Наливаешь горячей воды с порошком и качая насосом направляешь струю в нужное место, отмывает даже там, где ничем не подлезешь. Потом просто сполоснуть чистой водой, иначе белый налёт от порошка. Пытались и грушей ( шлангом для перекачки бензина) но руку жжёт- но за неимением тоже можно.
Взял обычный уайт- спирит в пол литровой упаковке и обычную кисть плоскую(ширина 2- 2,5 см), чистую ветошь(можно тряпочку)...
Моем сверху в низ и следом протираем насухо...
Расход... 200-250 грамм на движок(двигатель холодный).
Для продвинутых и ленивых...
Залейте уайт-спирит в краскопульт и обработайте тёплый, но не горячий блок двигателя(выхлопной патрубок не должен быть горячим, да и смысла мыть его нету никакого).
Заодно и краскопульт промоете:)
Раньше я тоже задавался этим вопросом при ремонте двигателей. Мыл и бензином и соляркой. Но когда попробовал мыть моющим средством типа Ферри или Санита, результатом был ошеломлен. Грязный двигатель заблестел как новый, а главное безопасно.
Исаев Николай [15.9K]
Всё верно... заблестит, а потом заржавеет, если сразу не высушить и не нанести масляную плёнку.  более года назад
