Как электродвигатель переделать в генератор?
postscriptum [9.2K] более года назад
Если речь идет об асинхронном электродвигателе, то переделка заключается в подключении к отводам обмоток фазосдвигающие конденсаторы. При этом получается трехфазный генератор. Нужно заметить, что мощность такого генератора примерно равна мощности самого двигателя при условии его раскрутки до оборотов на 20% превышающие номинальные обороты самого двигателя. Самое интересное, что такой генератор не боится короткого замыкания и при КЗ резко срывается возбуждение в обмотках и ток не поступает.
Коллекторный двигатель с постоянным магнитом не нужно даже переделывать. К выводам электродвигателя подключаем вольтметр и раскручиваем. Генератор готов. От количества оборотов будет зависеть напряжение на выводах, а ток от мощности самого двигателя. Хороший генератор получается из шагового двигателя. Если нужно получить однофазное напряжение, то нужно все обмотки шагового двигателя соединить последовательно.
