Гудит и не запускается электродвигатель по целому ряду причин. Если электродвигатель асинхронный трехфазный и питается от трехфазной сети, то:
- Обрыв одной фазы
- Проблема с подшипниками.
Если электродвигатель асинхронный трехфазный и питается от однофазной сети 220В то:
- Не исправный или плохо подобранный пусковой конденсатор.
- Обрыв или межвитковое замыкание одной из обмоток.
Если электродвигатель однофазный с пусковой обмоткой то:
- Не исправный фазосдвигающий конденсатор
- Обрыв пусковой обмотки
- Не правильное подключение концов двигателя.
- Подшипники.
Если электродвигатель коллекторный то:
- Межвитковое замыкание обмоток якоря или статора
- Подшипники.
Кроме всего сказанного, гудит и не запускается электродвигатель по причине не достаточного напряжения сети или большой нагрузки на валу. Что делать в таком случае? Искать причину повреждения или отсутствие электрической цепи двигателя проверкой прибором и проверить легкость вращения ротора вращая его рукой за вал двигателя.
