Прожигает металл не электрод а вольтова дуга, которая возникает от разности потенциала между электродом и металлом. Мощность дуги зависит от тока, который проходит через дугу. При большом токе металл плавится быстро и прожигает металл.Нужно либо отрегулировать номинальный ток для конкретного диаметра электрода и толщины металла, либо варить короткими прихватками не перегревая металл.
