Для чего в штукатурку добавляют известь?
postscriptum [9.2K] более года назад
Известь — это материал, который получается из горных меловых пород и известняков, содержащих карбонаты, с помощью обработки высокими температурами, при этом воздействуют температурами на породу, не допуская её расплавления.
Известь может быть разной: негашёной, гашёной, хлорной (более известной как хлорка)и натровой (смеси гашёной извести и каустической соды).
Известь обладает антисептическими свойствами, прекрасно дезинфицирует поверхности, предотвращает появление плесени, при этом устойчива к воздействию ультрафиолета и практически ничем не пахнет, хотя при работе с ней нужно использовать защиту, поскольку вещество это довольно едкое.
Используется полученный материал для разных целей в разных отраслях: в строительстве, животноводстве, в сельском хозяйстве, садоводстве, для очистки воды и даже в медицине. Данный материал достаточно популярен благодаря доступной цене и универсальности.
Строительство — это, пожалуй, отрасль, в которой используется наибольший количественный объём данного материала. Ведь известь добавляется в строительные смеси в качестве вяжущего компонента, также делая их пластичнее и более податливыми. Растворы с добавлением извести могут использоваться, например, для кирпичной кладки, как стен, так и фундаментов. В отделочных работах широко применяются штукатурные смеси с использованием извести. Поскольку известь обладает антисептическими свойствами, то соответственно одна из причин добавления её в штукатурную смесь — это антисептические свойства этой штукатурки для профилактики образования плесени на поверхностях. Вторая причина — это придание с помощью извести большей податливости и пластичности штукатурке. С такой смесью легче работать.
Кроме этого такая смесь сохнет не слишком быстро, тем самым снижая вероятность появления микротрещин на слое штукатурке. Но у такой штукатурки есть, на самом деле и минусы. С течением долгого времени использования таких смесей стало понятно, что со временем это покрытие впитывает в себя большое количество влаги, провоцируя появление плесени. Но это может произойти далеко не сразу, а через много лет.
