Можно ли отключить полотенцесушитель на время жары?
имрек [112] более года назад
здравствуйте,
дом многоквартирный, сталь и пластик до полотенцесушителя, байпас немного тоньше основного стояка(всё сталь), шаровые на схеме.
  1. правильно ли я понимаю, что если в предложенной на схеме разводке при открытом шаровом кране байпаса, перекрыть краны на входе и выходе полотенцесушителя, то проблем у соседей не возникнет, а мне станет легче дышать (на улице +35’...)
  2. последовательность перекрытия кранов «лесенки» не важна и воду оставляю в полотенцесушителе?
  3. как долго можно использовать такое перекрытие без вреда для соседей, полотенцесушителя и его подводки?
  4. как определить сверку или снизу идет подача воды в стояке? (дом панельный советский 80-х)
Движение горячей воды всегда идет снизу вверх по стояку. Вам достаточно закрыть один нижний кран на полотенцесушителе и циркуляция воды прекратиться. Если есть байпас, то на соседей отключение вашего ПС не отразится. Кроме того если вы закроете оба крана, то результат будет одинаков. И еще совет: шаровые краны полезно иногда просто закрыть-открыть, чтобы шарик не прикипал. Когда долго не пользоваться шаровым краном, он может при открывании-закрывании просто заклинить и сломаться.
