Какие инстументы и материалы нужны для установки пластикового окна?
Фигаро [16.3K] более года назад
Нужно заменить одно окно. Что понадобится в процессе работы?
Для установки непосредственно оконного блока потребуются в первую очередь уровень,для установки блока по уровню, ведь от этого зависит дальнейшая работа и эксплуатация окна.Саморезы по бетону или анкерные шурупы, они закрепляют сам оконный блок, монтажная пена для запенивания пустот между окном и оконным проемом. Перфоратор для просверливания отверстий крепежа,сверло использовать по диаметру саморезов или анкеров. Шуруповерт со сверлом по металлу,соответствую­щего диаметру крепежа, для сверления отверстий в оконном блоке. Резиновый молоток для фиксации штапиков на оконном блоке. Распорные прокладки разной толщины, нужны для равномерной установки стеклопакетов в раму. Чаще всего устанавливаются сразу подоконник и откосы из сендвичпанелей. Для подоконника потребуется болгарка с любым отрезным кругом, но лучше использовать круг по металлу, т.к.на нем не остаются остатки пластика. Болгаркой подрезаем подоконник по размеру оконного проема, далее нужно установить подоконник так как он будет стоять, обязательно нужно под него подложить несколько подкладок( можно использовать небольшие деревянные брусочки) , как подоконник будет подогнан по размеру и установлен по уровню на брусочки, нужно заполнить пустоты под подоконником монтажной пеной, сверху прижать подоконник каким нибудь грузом, равномерно на всю поверхность , что бы подоконник не выдавило пеной на верх. Далее по такой же технологии, устанавливаются откосы. Возможна иная отделка откосов. После полного высыхания монтажной пены, излишки пены срезаются канцелярским ножом, с наружней стороны устанавливается отлив, откосы штукатурятся, с последующей отделкой(покраска и т.д.) Образовавшиеся открытые места монтажной пены под подоконником так же штукатурятся, шпаклюются. На углы откосов клеятся на жидкие гвозди пластиковые уголки, простые или F- образные.
