Какой кровельный материал самый надежный от протечек и ветровой нагрузки?
Алексеевич [2.1K] более месяца назад
Нажедность от протечек зависит не только от состава материала, но и от качества монтажа: нужно соблюдать плоскость, нахлесты, расстояние между крепежом; использовать только подходящий крепеж с широкими шляпками и резиновыми шайбами. Грамотно строить выход дымохода через крышу. Не превышать расстояние между элементами стропильной системы,(60см между стропилами, 30 между обрешеткой под листовой материал, сплошную обрешетку под штучный) чтобы кровельный материал не прогибался и не трескался.
Один и тот же материал может различаться по качеству: металлочерепица может иметь разную толщину и качество покрытия; гибкая черепица может различаться по составу, а керамическая - еще и по плотности и по температуре обжига. В итоге долговечность одинакового на вид материала разнится в несколько раз.
Ну а сопротивление ветровым нагрузкам зависит от конструкции крыши и опять же от качества монтажа. Низкие крыши с тупоугольным коньком менее подвержены ветровой нагрузке, но тут палка о двух концах: на них больше нагрузка от снега. А чтобы ветер не задувал под стропила и не срывал листы изнутри, подшиваются карнизы.
Если крышу сорвало ветром, то скорее всего крепеж был слишком короткий, тонкий или его редко вкрутили, мало и на большом расстоянии. Или обрешетка была треснутая, трухлявая.
Чтобы оценить долговечность материала, нужно знать ГОСТ на конкретный материал. Исходя из того, что шиферных крыш в нашем регионе все меньше, а металлочерепицы и гибкой черепицы все больше, делаю вывод, что они практичнее шифера. Крыш из полимерных волнистых листов у нас тоже крайне мало - видимо, не могут конкурировать с металлическими. Но мягкая черепица - еще и диэлектрик, что избавляет от необходимости оборудовать громоотвод.
Критерии качества металлочерепицы: толщина проката от 0,5мм, толщина цинкования с обеих сторон - от 150 г/м², толщина покраски поливинилденфторидно­й, полиуретановой, поливинилхлоридной или полиэфирной эмалью должна быть от 25мкм.
Критерии качества гибкой черепицы: толщина однослойной от 4мм; 2-3слойной - 6-8мм.
Не должно быть запаха. Попробуйте согнуть образец - на сгибе не должно быть излома, покрытие из каменной крошки не должно осыпаться. После изгиба образец должен сам вернуться в исходное состояние.
