Моделей счетчиков воды довольно много, отличаются они не только конструктивно, но и производители разные.
Соответственно и различная маркировка, включая год выпуска счетчика, может находиться в разных местах.
Год выпуска может находиться непосредственно на табло счетчика, то есть на его лицевой стороне.
Если нет, то откройте паспорт изделия, счетчики на воду проходят периодическую поверку (тут нужно учитывать что время поверки для счетчика на холодную и горячую воду, разная, составляет 4-6 лет) год выпуска в форме печати, или написан от руки.
Первую поверку счетчика производит завод изготовитель, поэтому год выпуска, это крайне важная информация, да и не установят счетчики без технического паспорта на него.
Возможно на Ваших счетчиках информация о годе выпуска находится на его корпусе, то есть не на табло, под стеклом.
Или на самом приборе этой информации нет вообще, есть только идентификационный номер.
У меня такие счетчики на воду, первые две цифры, это и есть год выпуска (сверялся с информацией в паспорте), на моем счетчике это "20", значит год выпуска 2020.
Но тут будьте внимательны, нет строгих правил связанных с идентификационным номером, цифры могут и не совпадать.
Возможно Вы не можете увидеть номер счетчика на табло из-за вот такого "запотевания"
стекла счетчика, табло, под стеклом, не видно.
Если влага снаружи стекла, то просто протрите его (стекло) тряпкой хорошо впитывающей влагу и уделите внимание вентиляции помещения, в нем слишком высокая влажность.
Если стекло "запотело" изнутри, то это хуже и означает что произошла разгерметизация счетчика.
Причина в износе герметизирующей прокладки (кольца) которая вышла из строя.
Как временный вариант, включите фен, можно бытовой, прогрейте стекло и далее уже на табло ищите нужную информацию (год выпуска).
И ещё, производитель счетчиков на воду, дает на него гарантию, даже если счетчик у Вас новый (об этом говорит год его выпуска), то гарантия может "слететь".
Практически все производители требуют установку, перед счетчиками, фильтра грубой очистки воды, устанавливается после вводных (они же коренные) кранов на стояках, но до водо-счетчика.
Фильтра пломбируются затем вместе со счетчиками.
