Электросчётчик может перестать работать по множеству причин, особенно если у вас стоит электронный прибор учёта с жидкокристаллическим дисплеем. Выход из строя любого конденсатора или микросхемы сразу же приведёт к прекращению его работы. Старые механические счётчики сейчас уже не применяются и по этому рассматривать их не имеет смысла.
В принципе всё может быть и проще, где-то в цепи до электрического счётчика потерян контакт, но тогда и у вас не будет тока в сети. Но это скорее гипотетический случай, у вас тогда попросту не будет гореть свет и перестанут функционировать все электроприборы.
Но если счётчик всё же перестал "крутиться" и показания либо совсем исчезли, либо не меняются, что тогда делать?
А ничего самому делать нельзя. Счётчик является собственностью поставщика электроэнергии и любое вмешательство будет рассматриваться как не санкционированное и его поломку могут повесить на вас, тем более на нём стоит пломба и без её снятия вскрыть счётчик не представляется возможным.
По этому если у вас произошла подобная неприятность, то вам необходимо лично или по телефону обратиться в энергопоставляющую компанию и сообщить о проблеме. К вам должен прийти уполномоченный электрик, который на месте и определит проблему, а затем и решит, подлежит ли счётчик замене или его можно отремонтировать. Он же составит акт и по новой опломбирует ваш электрический счётчик..
