В современных домах, как минимум с 60х годов прошлого века, все электросчётчики вынесены из квартиры на лестничную площадку или общий коридор. Так что там всё функционально и украшательств не требуется. Другое дело старые дома. Там можно попробовать но совсем красиво у вас в любом случае не будет, разве что дизайнерский проект заказать, а вот сделать нормально можно вполне. Вариантов тут несколько, самый ходовой это купить специальный навесной шкафчик для счётчика. Выбираете по своему вкусу и переносите счётчик туда. Минимум труда и в общем-то вполне приемлемо.
Второй способ применим в том случае, если у вас есть толстая несущая стена, в которой можно сделать нишу, в которой и утопить счётчики, закрыв их потом лючком со стеклом или без оного. Способ не так прост, как кажется и потребует умения пользоваться некоторыми инструментами.
Третий способ заключается в том, чтобы перенести счётчики в такое место, где они не будут бросаться в глаза. Например, в чулан, между дверями в прихожей или в любое другое место, скрытое от глаз. При этом счётчики всё равно надо будет убрать в специальный бокс, так они будут гораздо меньше бросаться в глаза.
