Можно ли установить заглушку на канализационную трубу если нет уплотнительного кольца, как?
Ким Чен Ын [443K] 10 месяцев назад
Нет уплотнительного кольца, нужно заглушить отвод.
Можно ли установить заглушку, если нет уплотнительного кольца, если можно, то как это сделать?
Заглушка в канализационную раструбную трубу устанавливается точно так же как и любой другой фитинг.
Уплотнительное кольцо необходимо для того чтобы герметизация этого узла была на уровне (надёжной, качественной).
Несмотря на то что в трубе (канализация самотечная) нет давления, как в трубах водопровода, жидкость всё равно перемещается внутри трубы и причем труба может быть полностью ей заполнена.
То есть заглушка не только устраняет попадание запахов канализации в помещение, но предотвращает проникновение влаги.
Важно определиться по какой причине отсутствует уплотнительное кольцо.
Устанавливается такое уплотнительное кольцо в специальный паз в раструбе канализационной трубы, вот фото для наглядности.
Если Вы убрали его самостоятельно, то есть не можете вставить заглушку в раструб, то дополнительно к заводской снимите фаску на заглушке.
Это можно сделать ножом (по всему диаметру заглушки) или плоскостью диска для болгарки.
Затем смажьте уплотнительное кольцо (если под рукой нет специальной смазки, то как вариант можно использовать воду) и вставьте заглушку в раструб.
Если кольцо пришло в негодность, то определитесь какая функция возложена на заглушку в конкретном случае.
Если в квартире идёт ремонт и раструб нужно "прикрыть" временно, то обмотайте заходную часть заглушки, например полиэтиленовым пакетом в и вставьте её в раструб, чем плотней тем лучше.
Если заглушка устанавливается на постоянной основе и не будет демонтироваться, то нужен герметик, например силиконовый.
Но вначале очищаем паз от загрязнений (паз в раструбе), при необходимости обезжириваем его, можно уайт-спиритом, как вариант.
Далее, по всему диаметру трубы в паз наносится слой герметика с таким учётом чтобы был запас, то есть " с горкой".
До застывания герметика, то есть по сути сразу, вставляем заглушку в раструб, лишний герметик убираем.
Всё, после застывания герметика он будет работать не хуже штатного уплотнительного кольца, правда извлечь заглушку установленную таким образом, из раструба, будет проблематично.
Моё мнение, проще и правильней приобрести уплотнительное кольцо, чем использовать герметик, он значительно дороже, да и "возни" с ним больше.
Установить заглушку можно и без уплотнительного кольца, но эффекта (необходимого) от такой установки не будет.
Нет, нельзя так делать, без уплотнительного кольца заглушка не выполнит свою главную функцию - обеспечить герметичность.
Это чревато не только тем, что будет постоянный запах канализации, но также и опасно для здоровья, так как через не плотное соединение могут в помещение проникнуть болезнетворные микробы.
Так что есть несколько вариантов:
1 - Я бы принял во внимание этот вариант и сходил в магазин за новым уплотнительным кольцом, оно стоит в среднем 20 рублей.
2 - Если же по каким-то причинам уплотнение нет возможности купить, тогда можно подобрать резиновое кольцо на заглушку, но так, чтобы оно именно уплотняло расстояние между трубой и заглушкой. Честно говоря, дело геморройное, не так то просто подобрать нужный диаметр и толщину.
3 - Есть и ещё один вариант, можно заполнить паз на трубе вместо уплотнения силиконовым герметиком, только есть большая вероятность того, что заглушку потом не вытащите, она может приклеиться.
Можно конечно аккуратно из тюбика нанести слой силикона в паз трубы примерно на 2-3 миллиметра меньше диаметра заглушки и дать высохнуть силикону, а потом при помощи мыльного раствора запихнуть заглушку. В таком случае силикон надо выбирать эластичный и мягкий, цвет не имеет значения.
Видимо речь о раструбных трубах и самотечной (безнапорной) канализации.
Заглушка в раструб трубы (или тройника, уголка) устанавливается точно так же как и иные трубы, или фитинги.
В раструбе трубы (уголка, тройника) есть специальный паз в который устанавливается то самое уплотнительное кольцо.
Конечно давления в таких трубах (безнапорных) нет, но всё же труба может быть заполнена водой и та самая заглушка должна обеспечивать хорошую герметизацию, иначе будут протечки.
И плюс благодаря уплотнительному кольцу в помещение не будут проникать запахи канализации.
Вот так выглядит канализационная заглушка
как видите неких уплотнителей на ней нет, а это значит что уплотнительное кольцо просто необходимо.
Вначале кольцо вставляется в паз раструба, далее оно смазывается (есть специальная сантехническая смазка) и затем устанавливается заглушка.
Если уплотнительного кольца нет, то в принципе можно попробовать установить заглушку и без него.
Заглушка подбирается с учётом диаметра канализационных труб.
Если заглушка устанавливается не временно, а на постоянную основу, то можно приобрести герметик и лучше силиконовый, я покупал герметик "Момент".
К герметику нужен специальный "пистолет".
Очищаем паз раструба от грязи, обезжириваем его, а далее заполняем паз "с горкой" герметиком и тут же до его (герметика) застывания вставляем заглушку.
Даём время на просушку герметика и после этого можно пользоваться канализацией.
В данном случае герметик используется вместо уплотнительного кольца, единственный минус, будут проблемы, если заглушку нужно извлечь из раструба.
Если же заглушка устанавливается по временной схеме, то есть через некоторое время она будет демонтироваться, то лучше герметик не использовать.
Заглушить раструб можно и без заглушки, просто на раструб "одеваем" целлофановый (полиэтиленовый) мешок и фиксируем его, к примеру резинкой, или завязываем его.
Можно этот же мешок одеть на заглушку и плотно вставить её в раструб.
Такой вариант обычно используется, как временная схема (идут ремонтные работы, сантехнические приборы не установлены, стоит задача предотвратить попадание запахов канализации в помещение).
Но если нужно обеспечить максимальную герметизацию этого узла, то или покупайте герметик, или уплотнительное кольцо.
