На мой взгляд, вначале нужно определиться со степенью повреждений тог самого среза.
предположу что речь идёт о столешницы из ДСП.
Тут важно учитывать, если ДСП набрала влагу, разбухла, то восстановить её практически невозможно, это один из критических минусов этого материала (древесно-стружечная плита).
Если на срезе есть сколы и повреждения иного характера, то можно попробовать его "реанимировать".
Для начала убираем (демонтируем) саму раковину (мойку).
Осматриваем срез (он изначально, то есть ранее должен быть защищён от повышенной влажности).
Далее, при помощи наждачной бумаги (лучше брать влагостойкую мелокзернистую0 зачищаем срез до "чистой" ДСП.
Затем убираем пыль.
Если есть сколы на поверхности, можно размешать клей ПВА (ПВА лучше брать густой консистенции, то есть речь о строительном ПВА) с опилками.
Даже не с опилками, а с древесной пылью, это своего рода "шпаклёвка" по дереву.
Затем шпателем наносим эту "шпаклёвку" на скол и протягиваем заподлицо с поверхностью.
После просушки опять зашкруиваем, далее убираем пыль, при необходимости обезжириваем.
Вместо ПВА с опилками можно смешать лак, но лак нужен влагостойкий.
Далее срез нужно защитить от повышенной влажности, я покупал вот такой силиконовый герметик "Титан".
Это санитарный герметик в составе которого есть специальные антибактериальные добавки которые предотвращают появление грибка и плесени.
К герметику нужен "пистолет".
Выдавливаем герметик на срез, равномерно распределяем его по поверхности среза, после просушки устанавливаем мойку.
Ещё вариант, (хотя обычно срезы под мойкой не кромируют) наклеить на срез специальную кромку ПВХ.
Тут не эстетическая составляющая на первом месте, а практическая.
Кромка ПВХ и от влаги защитит тот самый срез.
Но вначале опять же убираем черноту, заделываем сколы.
Далее определитесь, если на кромке уже есть клеевой слой (самоклейка), то включаем фен (и лучше строительный) под воздействием температуры клей активизируется.
Далее прижимаем кромку к поверхности (но предварительно отрезаем её по нужному размеру) и разглаживаем её.
После просушки, можно устанавливать мойку.
Если креплений нет и их покупка не планируется, то устанавливайте на тот же силиконовый герметик, но лучше санитарный.
Если мойка металлическая поверхность обезжиривается перед нанесением герметика.
Места прилегания мойки со столешницей очищаются от грязи, можно пройтись наждачкой с мелким зерном, убрать пыль и тоже обезжирить.
У силиконового герметика и санитарного в том числе, великолепная адгезия, работает как клей по сути.
Лишний герметик убираем сразу же.
Черноту можно убрать наждачкой, если нужно чем-то обработать перед нанесение санитарного герметика, то можно приобрести грунтовку в составе которой есть антибактериальные добавки.
Да и перед ремонтными работами вначале тщательно просушите тот самый срез.
