Кернер (он же керн), это специальный слесарный инструмент при помощи которого делается "метка", она же "лунка" на поверхности.
Соответственно "накернить" значит сделать углубление (не большое) на поверхности например, перед сверлением металла.
Кернер выглядит вот так
(это "обычный кернер, есть ещё кернер-циркуль, кернер-колокол и.т.п), одна сторона имеет острую заточку, другая "под молоток" (речь о ручном инструменте, есть и иные варианты), то есть кернер приставляется к поверхности, далее по противоположной от заточки стороне инструмента ("по бойку") наносятся удары молотком, или лёгкой кувалдой.
В итоге сверло не уведёт в сторону на начальном этапе сверления, оно "не гульнёт" что крайне важно.
Другими словами, пользователь сможет просверлить отверстие в том месте где необходимо.
Размеры кернера могут быть разными, изготавливается инструмент из индустриальной стали.
Кернер как правило, проходит стадию закалки на стадии изготовления, но закалка не полная, а частичная.
Если речь не о сверлении металла, то в принципе вместо кернера можно использовать и иной инструмент.
Например древесину можно накернить (сделать углубление, лунку) можно и при помощи обычного шила, даже удары молотком по шилу наносить не нужно, достаточно ручного усилия.
Если речь о сверлении бетона, то я часто для этой операции (накернить) использую дюбель-гвоздь для монтажного "пистолета", предварительно молотком сбиваю "юбку" (шайбу) с дюбель-гвоздя.
В итоге и шилом и дюбель-гвоздём делаются всё те же лунки, а сама операция называется "накернить" вне зависимости от того что используется не кернер.
Если работаете кернером (слесарный инструмент), то вначале делаем разметку, то есть определяемся с точкой сверления и обозначаем её, к примеру маркером.
Далее приставляем кернер к поверхности, держим его под прямым углом.
Затем наносим удары молотком, причем скорей всего одного удара будет не достаточно, то есть наносим серию точных и не обязательно сильных ударов.
Если углубления делаются шилом, то вначале так же делается разметка, далее шило приставляется к поверхности, затем рукой чуть нажимаем на шило и проворачиваем его.
