Как соединить два куска пластиковой противомоскитной сетки?
Александр Туданов [1] более года назад
Как соединить два куска противомоскитной пластиковой сетки?
Всё зависит от того, насколько эстетичным должен выглядеть этот стык. Можно соединить на скорую руку, а можно сделать стык достаточно надёжным и привлекательным.
Первым делом нужно сделать так, чтобы стык был ровным. Для этого кладём два куска внахлёст, прикладываем например, правило и обрезаем канцелярским ножом. Теперь у нас есть два ровных края. Далее можно просто прошить стык нитками. Если подобрать цвет, то это не очень и заметно.
Ещё вариант. На изнаночную сторону приклеиваем малярный скотч и проходим с внешней стороны термопистолетом. Клей прозрачный, стыка не будет видно.
Если эстетика не столь важна то можно полоску клеёнки разгладить утюгом через бумагу.
Как вариант можно соединить два куска любой липкой лентой типа скотча. С двух сторон тщательно приклеиваем и на сезон хватит.
Если речь о рулонной противомоскитной сетки, то и длина и ширина рулона может быть разной.
Моё мнение, противомоскитную сетку отремонтировать можно, если это не большой порез, а соединять два куска вариант не из лучших, то самое соединение в большинстве случаев, будет заметным.
Лучше купить сетку нужной длины, или ширины и не пытаться стыковать несколько кусков.
Но если нужно, мои варианты следующие:
Если сетка "натягивается" на раму и та самая рама самодельная, то состыковать два куска можно поперечной рейкой.
Вот фото такой рамки для наглядности.
Устанавливаем поперечную рейку в месте стыка, крепим сетку к рейкам, например канцелярскими кнопками.
Следующий кусок сетки крепится к той же поперечной рейки теми же кнопками.
Даже эстетическая составляющая не пострадает.
Ещё можно попробовать прошить сетку, можно приобрести вот такую леску зелёного цвета
(или иного цвета под цвет сетки).
Далее нужна иголка, диаметр лески, как и размер ячеек противомоскитной сетки может быть разным, учитывайте это.
Затем вставляем леску в иголку, выравниваем края сетки (обоих кусков) подрезкой.
Далее сшиваем обе половины, можно по диагонали от ячейки до ячейки.
Конец лески на финише можно заплавить при помощи зажигалки, или завяжите узел.
Ещё вариант, склеить сетку, можно приобрести универсальный клей, например "Момент кристалл" , клей прозрачный, то важно в Вашем случае.
Подготавливаем поверхность она должна быть сухой и чистой, возможно и обезжиренной (если сетка использовалась на кухне, к примеру).
Сетку лучше клеить внахлест, величина (размер) нахлеста 10-15 мм.
Наносим клей равномерным слоем, прижимаем сетку к сетки и разглаживаем её.
После просушки (высыхания клея) можно пользоваться.
Можно соединить два куска скотчем, например тонким двухсторонним.
Приклеиваем скотч на край сетки, снимаем защитную плёнку и второй кусок сетки крепится к этому же скотчу, но внахлест.
В принципе "обычный" скотч тоже может сработать, но учитывайте где используется эта сетка.
При воздействии прямых солнечных лучей на клеевой слой скотча он (клей) может размягчаться, тот есть нужен скотч устойчивый к воздействию уф-излучения, то есть скотч для наружных работ.
При использовании скотча сетки (обе части) могут крепится встык, а не внахлест и причем скотч наклеиваем с обеих сторон.
