Почему слипся (склеился) рулон пергамина, что делать?
Ким Чен Ын [407K] более месяца назад
Рулон пергамина склеился (слипся) не можем его размотать чтобы не порвать.
Почему склеился рулон и что можно сделать в этой ситуации?
Пергамин, относится к рулонным материалам (в данном случае "жидкий пергамин" не рассматривается, но слипнуться не может).
Визуально пергамин похож на рубероид, только без минеральной присыпки и пергамин это паро-изоляционный материал, а рубероид относится к рулонной гидроизоляции.
Вот так выглядит рулон пергамина "П - 250".
Пергамин делится по маркам, но в любом случае это кровельный картон пропитанный специальными битумными материалами.
У пергамина есть свой срок годности и он не большой (тут важно не путать срок годности и срок его эксплуатации).
Обычно это пол года, на рулоне есть этикетка на которой указан не столько срок годности, но и дата выпуска.
Ознакомьтесь с этой информацией, срок годности отчитывается от даты изготовления пергамина, а не от даты его (рулона) покупки.
Если срок годности истёк, то рулон просто утилизируйте и тем более слипшийся, размотать без критических повреждений (порывов) его не получится.
Возможно хранили пергамин не под крышей и не в тени, на рулоны было воздействие прямых солнечных лучей и в этом случае если рулоны слиплись, то размотать без повреждений, пергамин не получится.
Или же хранили пергамин не правильно.
Рулоны пергамина должны храниться вертикально, ибо в горизонтальном положении уложенные друг на друга рулоны оказывают воздействие своим весом, что приводит к этой проблеме (склеились).
Практически во всех случаях такие проблемные рулоны утилизируются, это недорогой материал и правила его хранения лучше не нарушать.
Но попробовать размотать рулон можно:
Нужен строительный фен и помощник.
Один человек по всей ширине рулона разогревает пергамин, второй не спеша чтобы не порвать рулон разматывает его.
Или же пробуем воздействие горячей водой, рулон помещается в подходящую емкость с водой чуть ждем и пробуем размотать его не вынимания из ёмкости.
Так же можно попробовать солярку, пробуем чуть зацепить конец рулона и размотать его, а в местах где он склеился пропитать (например губкой) его дизельным топливом.
Чуть ждём и пробуем раскатать рулон, не факт что получится в Вашем конкретном случае, но вариант рабочий.
Если речь о рулоном пергамине (а есть ещё и "жидкий пергамин"), то причины могут быть следующими:
Рулонный пергамин, это картон(кровельный) пропитанный битумными материалами.
В отличие от рубероида на пергамине (на его внешней поверхности) нет присыпки (как правило минеральной) и плюс, пергамин, это паро-изоляционый материал, а рубероид гидроизоляционный.
Но причины слипшегося рулона у них практически одинаковые.
Рулоны пергамина должны храниться вот таким образом
в вертикальном положении.
Если хранить рулоны друг на друге в горизонтальном положении, то рулон слипнется.
Пергамин, как и рубероид должен храниться на деревянных поддонах и в помещении, а не на открытом воздухе.
Возможно Вы неправильно хранили рулоны, на них воздействовали (попадали) прямые солнечные лучи, отсюда и проблема.
Далее, хотя пергамин и делится по маркам (рулонный) и производители разные, но в целом срок хранения у него не большой 6 месяцев, возможно срок хранения истёк отсюда и проблемы.
Если истёк срок хранения, то просто утилизировать его, развернуть слипшийся рулон не получится, да и смысла в этом нет (у пергамина и так срок эксплуатации не большой, а с истёкшим сроком годности ещё меньше).
Если срок хранения не истёк, то нужен помощник и строительный фен.
Пробуем локально постепенно разматывая рулон прогревать его строительным феном и далее не спеша разматываем его.
Рулон лучше установить в горизонтальное положение и прогревать его с краёв к центру разматывая.
Если не получается, то подбираем подходящую емкость (размер ёмкости чуть больше рулона пергамина).
Наливаем в ёмкость горячую воду, опускаем рулон немного ждём и прямо не вынимая из воды не спеша разматываем рулон пергамина и тут же сматываем его.
Можно ещё пробовать воздействовать на слипшиеся участки соляркой и опять же разматывать не спеша.
Но из личного опыта могу добавить, пергамин не рубероид (в случае с рубероидом шанс есть, хотя и не большой) и если Вы его хранили не правильно, то как правило размотать рулон который слипся, практически не возможно (без критических повреждений), пергамин утилизируется.
