Почему не держит струбцина, какие причины, что делать?
postscriptum [8.8K] 3 месяца назад
Слабо держит струбцина, что делать?
Струбцина перестала зажимать хорошо, как исправить?
Струбцина стала плохо держать, что делать?
Насверлите в струбцине(В длинной её части по которой скользит нижняя губка) отверстия, например, под болт М6 с шагом между ними в 5 сантиметров(зависит от размера девайса)...
Нижняя губка упрётся и скользить не будет!
Проверено.
Струбцины имеют различную конструкцию и потому причина плохого зажима может быть разная. Но разберемся по порядку.
Винтовая струбцина.К этому классу относятся F-образные, G-образные, Т-образные. Плохо зажимает по причине сработанной резьбы на винту или гайке. Такая резьба при усилии прижима обходится и не зажимает.
Корпусная струбцина. Изготовлена из двух зажимов и прочной стальной рейки. Прижим осуществляется эксцентриком, который зажимает один из зажимов. Такая струбцина плохо зажимает от выработки эксцентрика или замасливания рейки.
Трещеточные. Похожи на бельевую прищепку с механизмом трещетки не позволяющей губкам разжиматься. Плохо зажимает по причине выработки деталей трещетки.
Есть еще ленточные, трубные, пружинные. Все они могут иметь один и тот же недостаток прижима по причине выработки деталей прижима: винты, гайки, лямки и прочее.Исправляется такой недостаток путем замены винтов, гаек и других элементов прижима.
